mon projet ! mes idées...mes erreurs ?
sebb56
Message par sebb56 »
bonjour à tous
comme pour beaucoup, mon projet contient plus de doutes que de certitudes. des avis et conseils seraient les bienvenus.
l'idée générale est de construire un petit bassin semi enterré dans un coin inexploité du jardin. exposé au nord, nous aimerions profiter de cette zone ensoleillée en fin de journée en y créant une terrasse agrémentée d'un bassin,
le lieux :
l'idée :
j'ai commencé a creuser une bande de 4m50 sur 1m30. je pense monter les parois en parpaing de 15cm, ce qui me ferait un bassin d'1m de large.
je pars sur une profondeur de 50cm + 70 cm hors sol soit 1m20 de bassin. soit entre 4 et 5 m³
au vu de mes lectures,pour un coté principalement esthétique, mon idée première est d'installer une filtration gravitaire avec bonde de fond et skimmer. la filtration serait également semi enterrée en bout de bassin, coté mur. le coté opposé sera réservé aux plantes aquatiques.
pour le petit plus, si je suis vraiment motivé, j'installerai une vitre sur le coté terrasse car évidement le but est de mettre des poissons. vu la taille du bassin, je resterai raisonnable, je connais déjà les réponses si je dis que je rêve de 5 ou 6 koi majestueuses [mdr.gif]
voila pour la présentation....au tour des questions...ma plus grande interrogations : la filtration.
quelle volume me conseillez vous de prévoir en bout de bassin ? si je pars sur un espace d'1mx1mx1m, aurais je assez de place pour y installer ma filtration ? quelle installation me conseillez vous ? du fait maison ou du fait magasin ?
j'imaginais pour l'instant la bonde de fond et le skimmer reliés en 110 à un 1er bac de décantation (quel volume ?) relier à un kit gravitaire du commerce (filtre mécanique et biologique uv), retour par pompe vers le bassin coté plante.
étant complètement novice, je me trompe peut être sur toute la ligne alors n'hésitez pas à me remettre à ma place si besoin [wink.gif]
bonne journée
Re: mon projet ! mes idées...mes erreurs ?
Très beau projet.
Pour 5m3 il te faudrait 500l de filtre biologique.
Donc un espace de 1m3 c’est top.
Si t’es bricoleur fais du sur mesure c’est bien mieux.
Il faut savoir comment tu vas faire l’étanchéité.
Et aussi prévoir un budget.
Un petit FAT suivi de TJ sera le TOP.
sebb56
en effet, je l'ai pas precisé : ce sera baché...
en combien de cuve ? si je mets un collecteur + filtre mecanique + filtre biologique , il me faut quel volume par cuve pour que ca tienne dans mon espace d'1m3
la filtration, c'est mon angoisse. pour le reste, je suis assez confiant !
dans ton cas, compte tenu du peu de place que tu as pour la filtration, un petit FAT Combi serait l'idéal ! pas de collecteur et filtration méca + bio+uv réunis dans un tout en un...
En plus si tu mets une vitre, il te faut une eau super belle sinon c'est moche...
Par contre, le prix ça pique...donc à voir suivant ton budget...
sebb56
ca pique même beaucoup....et un FAT fait maison, ca me semble au dessus de mon niveau de bricolage...
Tu pars avec l'idée d'un 4/5m3...
Tu sais que ce ne sera pas un bassin à Koïs, c'est bien...... [number-one-45.gif]
Mais tu pense diamètre 110, bonde de fond , skimmer, peut être un FAT...
Si c'est bien pour un bassin à Koï, c'est très surdimentionné pour un bassin à poissons rouge.... [huh.gif]
Bien sur, qui peu le plus peu le moins.......Et si le prix de revient ne t'effraie pas, alors pourquoi pas.!!!.... :whistle:
C'est sur que pour des poissons rouges, tu vas être au top!!!!!! [wink.gif]
+1 avec yves
précises nous ce que tu désires...
population, plantes, qualité d'eau et...budget !
pascal29
Message par pascal29 »
" je pense monter les parois en parpaing de 15cm"
Il me semble que la partie hors sol "4m50 sur 1m30 sur 0.70 de profondeur" représente environ 3.8 tonnes d'eau.
Le parpaing de 15 sera t'il assez solide. Peut être prévoir un chaînage de finition au dessus. quid de la vitre devant et de son maintien.
Les membres plus expérimentés du forum pourront apporter plus de précision.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
sebb56
+1 avec yves
comme dis initialement, mon objectif premier n'est pas d'avoir un banc de koi mais plutôt des poissons rouges type shubunkin.
un coté du bassin sera réservé aux plantes(lotus, prele, nénuphar....). j'avais initialement envisagé une séparation entre l'espace plantes et poissons
la vitre nous permettrait de voir tout ce petit monde
j'ai pas encore potassé la question mais ca ne me paraissait pas insurmontable en prenant du verre renforcé assez épaiis, encastré dans la maçonnerie.
comme le dit fred68
. d'où le fait de partir ""large " avec la bonde et le skimmer en 110. et mes interrogations sur la filtration la plus adaptée.
rien n'est encore figé, je suis avant tout là pour prendre des conseils et faire évoluer mon projet.
je peux encore creuser plus large pour mettre des kois [mdr.gif] mais ca augmente aussi le besoin en filtration
je peux deja augmenter mon espace filtration en empiétant sur la terrasse. et auusi prevoir plus large en epaisseur de parpaing (20cm serait plus sûr ?)
reste la question du budget pour la filtration . je ne me rend pas bien compte entre les kits tout pret du grand commerce qui te promettent de filtrer 45m3 pour 300€ et les filtres de sites spécialisés qui se comptent en millier d'€. je ne vous cache pas que je serais plus tenter par les premiers si je savais pas d'avance que je vais le regretter. il doit bien y avoir un juste milieu...l'idée du fait maison me plait bien je sais qu'on y gagne pas forcement sur le plan financier mais ca apporte une satisfaction supplementaire.
Oublie les parpaings de 15, surtout si tu veux mettre une vitre.
La partie hors sol n’est pas très haute, des parpaings de 20 seraient bien mais avec la vitre, il va te falloir un appui très solide. Il vaudrait mieux des blocs à bancher de 20 bien ferraillé.
La fondation devra être solide aussi et faire tous le tour.
Les blocs à bancher c’est plus facile à monter que les parpaings, pas d’inquiétude (comme le lego)
Pour le filtre il faut une filtration mécanique suivie d’une filtration bio.
Vaut mieux prévoir large que de regretter après (surtout quand tout est en béton)
