Bonsoir
TofKoi
Bonsoir
Message par TofKoi »
Je suis en Haute-Savoie au pied du Mont-Blanc.
Novice, je me suis lancé dans la construction d’un bassin pour animer l’entrée de mon bureau, je suis architecte.
En septembre 2019 après différentes lectures et consultation des forums, j’ai opté pour un bassin de 5 m3 « japonisant » pour introduire 3 Kois.
Pelle, pioche, bâche EPMD, récupération et mise en place de blocs de rivière, confection de 2 petites plateformes plantées de quelque prêles, joncs et mise en eau (eau de forage) avant l’hiver en attendant l’arrivée des poissons.
Ce printemps 2020, j’ai terminé la cascade et équipé le bassin, pompe SF eco pond E 5000, UVC 15 W, filtre maison : 1 bac 100 l avec des brosses et 1 bac 100 l avec TJ (grâce aux bonnes info de votre forum).
Tout va bien dans le meilleur des mondes…
Seulement voilà, j’ai décidé de vider le bassin pour le nettoyer car il y avait des algues vertes (début de printemps très chaud)
Après coup, je pense que c’est une grossière erreur…
Nouveau remplissage (eau de forage) et mise en route du matériel, pompe et filtre (pas de débordement..tout marche)
48 H plus tard… patatra… l’enthousiasme redescend : une fine pédicule blanche s’est déposée sur toute la bâche et la pompe est en croix.
Revidage, nettoyage et test à l’acide de toutes les pierres périphériques, quelques-une sont calcaires, sacrilège…
Je décide de remplir à nouveau juste en-dessous du niveau des pierres et j’attends quelques jours.
L’eau est claire, je remets la pompe en route (après démontage et nettoyage) sans passer par les filtres qui sont inopérants pour l’instant.
24 H plus tard… rebelote, pédicule blanche partout.
L’eau de nos montagnes est très calcaire dans le coin, j’ai interrogé la Régie des eaux qui me confirme un TH de 23,1 pour l’eau du robinet.
J’ai contacté le spécialiste qui m’a vendu le matériel… pas de solution … oups
La solution eau de pluie est La solution, mais il y’a peu de pluie ces derniers temps et je n’ai pas de récupérateur d’eau.
Alors voilà, je sort de ma caverne pour trouver, je l’espère, des info, des conseils dans ce forum afin de mettre en route ce bassin avec une eau très calcaire.
Merci d’avance, pour vos réponses
Bien cordialement
Re: Bonsoir
Je ne sais pas si ce n'est pas arrivé à Yves83 lorsqu'il a remplit son bassin, à voir...
vincent67
Re: Bonsoir
Message par vincent67 »
Il est fort possible que cela provienne du puit de forage
As-tu testé cette eau ?
Mets en un peu dans un seau et laisse là s'évaporer, si tu retrouve un peut de poudre blanche tu auras ta réponse.
Le problème dans tout ça c'est que si tu as vraiment beaucoup de calcaire cela va t'encrasser la pompe ainsi que ton UV
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Re: Bonsoir
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
Re: Bonsoir
Bienvenue !
Re: Bonsoir
Message par Kristof »
:text-welcomewave:
