A quoi pouvait servir ce tuyau ??
flexi2202
Message par flexi2202 »
bonjour a tous
une nouvelle fois je reviens vers vous
cette fois c est pour un tuyau qui passe sous le lagunage
au début je pensais qu il pouvait servir a alimenter le lagunage mais je me demande si il n y avait pas une lampe uv raccordée
car comme on peut le voir sur les photos avant que le tuyau ne rentre sous le lagunage il y a comme un système de serrage , qui laisse penser que cela était raccorde a autre chose
sur les photos on voit le début de ce tuyau et la fin et il passe a travers le lagunage dans l intention d avoir été dissimule et non pas pour servir a quelque chose
merci de l aide
Re: A quoi pouvait servir ce tuyau ??
Je dirais soit alimenter l'amphore soit pour retomber en jet plat en passant sur le plexi...
Ça permettait de faire passer beaucoup d'eau dans la filtration et beaucoup moins dans le lagunage...
Pas facile de savoir et cette conception est datée donc comme déjà dit, tu vides toute cette boue/pouzzo et tu replantes dans des pots...
On a déjà parlé de ce tuyau (je t’avais demandé des détails), dommage de refaire un sujet pour ça, y avait plein de photos utiles à la compréhension sur ton autre post.
La pauvre Christine va devoir fusionner les sujet...
Effectivement il devait y avoir non pas un UV mais une pompe pour alimenter un jeu d’eau.
Courage, vidage et nettoyage sera plus simple [wink.gif]
flexi2202
merci pour les reponses
non le plexi c est moi qui l a ajoute et dans l amphore pas de trou
revers-76 en fait du temps ou j avais parler de ce tuyau je pensais que ce dernier perce et était la pour alimenter le lagunage et ben non
Alimenter un jet d eau dans le système de filtration ?
Alimenter un JEU d’eau (une lame, une cascade, une amphore etc...)
flexi2202
merci pour la reponse
je sais pas du tout , car quand on est arrive dans le jardin on ne voyait même plus le bassin
Retourner vers « L'eau »
