question sur le principe du lagunage
flexi2202
bonjour a tous
dans notre bassin nous avons un lagunage qui est peut être colmate
mais je me pose des questions a savoir comment fonctionne ce principe car apparemment il y a plusieurs méthodes
je vous en présente deux
la première l eau arrive au dessus passe a travers la pouzzolane puis retourne vers le bassin
la deuxième l eau arrive sous la pouzzolane puis retourne au bassin
deux photos dans le premier exemple ce drain c est comme un genre de grille sous la pouzzolane
et si je comprends bien il faut régler le débit d arrivée d eau de façon a ce que l espace entre sous la grille soit complètement remplie d eau et que l eau puisse avoir le temps de remonter a travers la pouzzolane
sans ce drain juste avec du la pouzzolane cela ne peux pas fonctionner de façon correct
chez nous le lagunage ressemble a ceci merci pour l aide
Re: question sur le principe du lagunage
Un bon lagunage, c'est l'eau qui arrive au fond, traverse les médias et ressort en haut....
flexi2202
merci pour la reponse
donc sous la pouzzolane il devrait y avoir un drainage ou un système de grillage qui sépare la pouzzolane du fond de la chambre
Effectivement de bas en haut, avec une couche d'eau partout de 15/20cm, des accès pour nettoyer...
On a pas mal expliqué sur ce sujet:
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... &start=410
flexi2202
je viens de faire un trou au milieu du lagunage et évidement la pouzzolane est déposé directement dans la chambre
donc pas de système de grillage ou autre pour laisser circuler l eau en dessous
A présent ce qui ce passe chez moi et qui est logique c est que l eau qui arrive de la chambre des céramiques et passe sous le muret de séparation de ces deux zones remonte a travers le lagunage assez vite et sur une distante de+- 1 m(puisque l eau va d abord essayer de jouer au vase communiquant) et ensuite comme il n y a pas de grillage dans le fond , va tout simplement ruisseler sur le reste du lagunage
et bien évidement le pénétrer mais de haut en bas
je viens encore de contrôler et la sortie au niveau de la cascade est plus haut que le bas du fond du lagunage
dur a comprendre ce que le concepteur a voulu vraiment réaliser
flexi2202
je pense que ce gars a voulu réaliser n lagunage qui se pratiquait du temps des anciens
l eau devait juste le traverser par le bas en enlevant une partie des impuretés et puis doucement couler en surface vers le bassin
Pourquoi "pratiquait du temps des anciens????"
Tu vas te "faire ramasser" par quelques "anciens du forum" !!!!...
Meme aujourd'hui, ce principe reste le plus appliqué et à mon avis le seul vraiment efficace: Du bas vers le haut!!!
flexi2202
en fait étant de nature curieuse et avant de tout vider j aurais souhaiter comprendre son mode de fonctionnement
je sais déjà qu il n y a pas de grillage ou de drain dans le fond de ce que je pense être un lagunage
ensuite je sais que l eau arrive dans ce lagunage aussi bien par le dessus et le dessous du muret qui le sépare de la chambre 4 .... pourquoi ???
puis je sais que les graviers ont été déposé de façon a crée une pente douce vers la cascade
je sais aussi que la cascade est plus haute que le fond de la chambre qui contient le gravier
je sais aussi qu il y a un tuyau qui traverse les graviers pour retomber dans le bassin a quoi pouvait il bien servir ?
comment et pourquoi ce type a conçu tout cela
Du haut vers le bas c'est plus le style phytoépuration des maisons écolo. Un système multi bacs avec une circulation horizontale, de grosses plantes capable de tout digérer, mais pas sur un circuit fermé avec des poissons plus ou moins délicats au bout !
flexi2202
merci pour la réponse
c'est bien ce que j'avais été voir sur google
mais dans ce système il faut plusieurs bacs et dans mon cas je n'ai qu une seule chambre et en plus cela n'est pas droit pas en zizag
et de plus l'eau entre dans cette chambre par le dessus et le dessous du muret de séparation
