Nouveau projet - le creusement est terminé
Bonjour à tous,
Voici l'état d'avancement du bassin (mon premier) - 4 m3 - seulement quelques gambusies pour les moustiques (pas de Koi) - des plantes filtrantes et oxygénantes - 1 pompe et une filtration prévue mais le choix n'est pas fixé. Après de longues heures à flanner sur le net, je m'inquiète du coté entretien et qualité de l'eau.
J'ai pensé à cette config : superfish 18000 + UV supplémentaire 9W. Qu'en pensez vous ? On me dit que ce serait pas bon, trop d'encrassement, pas efficace à terme...
Et faut il un bulleur ?
Merci à l'avance de vos commentaires.
Terrain jour 1
Terrain jour 7 - aujourd'hui
Terrain jour 1
Re: Nouveau projet - le creusement est terminé
Beaucoup trop de paliers, complètement inutiles......
N'oublies pas que ces paliers sont forcement des nids à merde et très prolifiques en mauvaises bactéries.....
Un peu...Ca va....
Beaucoup.... Bonjour les dégâts!!!!!
Vires en les trois/quart!!!!..Et tu gagnera un peu en volume ce qui est toujours un bien...
Bin oui, il faut un buleur, c'est indispensable!!!!
Quand au filtre... Celui que tu proposes, je n'en sais rien, je n'y connais rien dans ce genre de matériel.....
Un peu...Ca va....
Merci de ta réponse
Il n'y a que 2 paliers en fait, 1 à - 20 cm au 1er plan, et l'autre à -40. Le fond est à -80 cm.
Le premier palier n'en ai pas un, c'est juste la berge ou je compte poser des pierres plates.
Tu penses donc qu'il faut que je réduise la longueur du palier à -40cm ? Voire supprimer celui à -20cm ?
Je pensais les paliers indispensable pour poser les bacs de plantes ... ???
Effectivement, je pense que Yves parle de la longueur des paliers. Il n’est pas utile que les paliers fassent le tour du bassin...
Un bulleux au pl profond du bassin permet d’oxygéner le bassin et de créer une circulation de l’eau.
Pour le filtre dont tu parles, ce n’est effectivement pas le top... et si tu es un peu bricoleur tu pourras trouver pleins de bons conseils ici pour fabriquer ton propre système de filtration.
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Disons que les paliers ne sont plus à la mode
Le seul avantage, c’est pour y mettre des plantes.
Pour ça il y a plein d’autres méthodes.
Paniers accrochés au bord ou flottants.
Pot posé sur une rehausse etc...
Les inconvénients:
Galère pour poser la bâche.
La base qui s’accumule.
Une belle piste d’atterrissage pour le héron.
Moins de volume d’eau pour une même surface.
Laisse ton palier à -20 pour les pierres et ensuite -80 partout (
Minimum)
Les inconvénients:
Minimum)
OK merci, je vais donc creuser la partie hachurée, penser au bulleur, et fouiner pour la fab d'un multibac.
Un multi-chambre pour des gambusies... Rajoute un filtre à tambour pour leur confort
Non sérieux je vois pas trop l'intérêt...
J'ai suivi vos recommendations pour le profil du fond et creusé ainsi.
Concerant la filtration, j'ai lu tout et son contraire : comme faible volume (5m3 max) et pas de Koi (je pense qq gambusies au max pour les moustiques), je lis qu'un systeme kit pompe pression UV ne conviendra pas. Les mousses s'encrasseraient à vitesse grand V, nettoyage quotidien et galère à courrt terme. Et ceusse qui disent que non, ça ira largement.
vous prendriez quoi ? Pression + UV 15W - bulleur ? Mon budget n'est pas illimité...
J’ai eu un filtre pression avec UV 11w pour un 3m3.
Ça marchait bien, nettoyage 2 à 3 fois par ans (c’était plus que nécessaire et risqué vu l’épaisseur de boue où peuvent se développer les pathogène)
Mais ça a marché 9 ans, quoi qu’on dise.
Le filtre était donné pour 12000l
Pour quelques petit poissons ça suffira ne t’inquiète pas![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Merci Revers, en creusant un peu plus les paliers, je devrais arriver à 5 m3.
Voici la config plus ou moins arrétée à ce jour, mais rien de confirmé. Si je peux avoir d'autres témoignages équivalents, ça m'aiderait à me decider.
Donnée pour 18000 L - 5100 L/h - UV 18 W et je rajoute 7W dans le circuit - bulleur peut être
