Purge pour lagunage
Gary
Purge pour lagunage
Message par Gary »
Je suis en cours de réalisation de mon bassin pour poissons avec bassin séparé de lagunage.
Je souhaiterais réaliser la purge de mon lagunage sans à avoir à percer ma bâche....
Sachant que mon lagunage mesure 70 cm de profondeur, y a-t-il possibilité de faire remonter mon tuyau de purge (pour éviter de percer) ou dois-je obligatoirement le faire sortir droit en traversant la bâche?
Merci pour vos conseils.
Gary.
Re: Purge pour lagunage
Je te répondrais simplement : siphon en PVC ou en tuyau souple grosse section ! pas de trou, facile à enlever/mettre, efficace.
des tuyaux pvc verticaux un peu partout (tout les mètres)
tu descends un vide cave dans le fond par les tuyaux pour aspirer et tu déplaces ta pompe dans chaque tuyaux.
un petit coup de jet en plus par les trous et tu décrasses bien le fond.
un pas japonais sur les tuyaux pour les masquer en surface le reste du temps...
+1 il y a aussi un exemple ici
spanky
Message par spanky »
+1
Attention cependant, il faut que le diam de tes tuyaux PVC soit supérieur à 160mm et une pompe avec sortie par le haut sinon ça ne passera pas.
La plupart de ces vides cave ont un diam de 180mm. Il te faut au moins du 200mm à moins de prendre une pompe de surface auto amorçante...
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Et les aspirateurs à vase alors [wink.gif]
Tuyaux PVC pour accéder sous le lagunage et hop on passe l’aspirateur de temps en temps.
je pense que c’est plus efficace qu’une pompe.
Le tuyau de l’aspirateur passe dans du 110.
C’est sur que le prix pique un peu mais c’est vraiment efficace, et ça serre aussi pour le bassin et la filtration si besoin.
