recherche pompe connectée ?((domotique))
chtantoine
j'aimerai s'avoir si il existe des pompes connectées sur le marché Français comme celle-ci ? :
https://www.youtube.com/watch?v=a8qpBqgL_tE
Après mais recherche, je n'es absolument rien trouvé en France, uniquement aux Etats Unis... malheureusement
merci à tous
merci à tous
Francis
Re: recherche pompe connectée ?((domotique))
Tu as Oase qui propose du matériel connecté: pompes, filtres...
Francis - Les Naïades
mike
salut
tu peux ajouter une module SONOFF(interrupteur connecté en wifi) sur ta pompe.ça coute moins de 10€ et tu as plein de tutos sur youtube.
tu peux allumer ta pompe via ton smartphone ,alexa ou google home c'est top
https://www.planete-domotique.com/inter ... onoff.html
et le tuto
https://www.youtube.com/watch?v=EbIdGG3QXmQ
je vais utiiliser ça pour ma pompe de larmier et l'eclairage de terrasse il existe des modules jusqu'a 4 "prises"
et le tuto
chtantoine
Bonjour, oui en effet , j'ai déjà pensé a mettre des prises connecté ( spécial extérieur marque: teckin )pour pouvoir allumer/éteindre selon la météo mais j'aimerais aussi pouvoir changer le débit de mes pompes etc....
mike
Oui là par contre ça ne sera pas jouable avec ce genre de matériel
Tu peux gérer des horaires d'allumage ou via des sondes de température mais pas de variation possible
Éteindre et allumer à distance ça peut être très pratique. Programmer les heures de fonctionnement aussi. Mais faire varier le débit, c’est pas forcément utile à moins que tu aies un truc particulier en tête. En général on tourne avec un débit été et un débit hiver pour la filtration donc 2 changement par an.
Pour une cascade ou un lamier, une fois le bon débit trouvé c’est rarement la peine de le modifier.
Maintenant il faut aussi se faire plaisir dans la vie donc si tu veux et que tu peux pourquoi s’en passer![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
chtantoine
d'accord merci, la variation c'est surtout pour ma fontaine de décoration ( jet d'eau) quand il y a du vent , pour diminuer l'intensité....
merci
merci
pourquoi pas une ligne automatisée ?
clapet fermé, la fontaine marche, clapet ouvert, elle marche plus et l'eau circule dans la ligne de délestage
