sécurisation du volume d'eau en pompé.
Firenze57
Message par Firenze57 »
Bonjour à tous,
Je souhaiterais ajouter une sécurité sur le circuit de pompage...en cas de fuite hors bassin.
Une coupure d'alimentation de la pompe et de l'UVC en cas de rupture du tuyau de pompage par exemple... :whistle:
Quelqu'un a t'il un système de ce genre.
Je voudrais le disposer dans le filtre mécanique (brosses)...je pense que c'est idéal comme placement. :think:
Merci par avance.
Jean-Paul [asiatique.gif]
Re: sécurisation du volume d'eau en pompé.
Une poire comme pour les vides caves à fabriquer avec de la récup ou alors chez nos pros,par exemple ici
vincent67
Message par vincent67 »
Une poire est effectivement ce qui se fait de plus simple, on en trouve également dans les magasin de bricolage
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Firenze57
j'y avais pensé mais je trouve assez difficile de régler relativement précisément et surtout dans le filtre avec les brosses, pas possible ou alors je manque d'imagination :naughty: :snooty: :whistle:
Un relais, un chargeur de téléphone et un interrupteur flotteur et tu fais une poire miniature
Un capteur capacitif ça marche à travers du plastique comme utilisé sur les FATs...
Mais il faut bricoler un peu.
Un capteur de débit en ligne sur l'entrée du filtre quand l'eau n'arrive plus au filtre il coupe la pompe...
Il y a pleins de solutions plus ou moins simples...
vincent67
Si pas de place pour une poire, il y a une autre solution, qui est beaucoup plus précis et que l'on peut attaché ou fixé assez facilement:utilise ceci https://www.bassin-baignade.eu/fr/elect ... mpact.html
vincent67
oups j'ai oublié:
tu le raccordes sur un relais de ton tableau de commande et automatiquement cela te coupera une ou plusieurs pompes selon ton choix [number-one-45.gif]
Retourner vers « Pompes »
