Filtration bassin
Cedric 15
Filtration bassin
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum j'ai le projet au printemps d'un bassin à koï d'environ 30 m3, j ai déjà acheté pas mal de matériel pour la filtration et je trouve qu’il y a beaucoup de différences de diamètre entre le filtre qui est en 110, les uv en 63 est-ce un problème pour les déperditions de l’eau, merci d'avance
Re: Filtration bassin
Le 110 c'est pour le gravitaire donc faible pression et pour avoir du débit on augmente le diamètre, le 63 et en dessous c'est pour après une pompe donc plus de pression et pour avoir autant de débit on peut diminuer le diamètre, pas trop sinon après on a des pertes de charges.
Présente nous ton projet plus en détails qu'on puisse t'aider au mieux !
Pour 30m3 j'espère que tu as prévu 2 bondes de fond et 1 skimmer ainsi qu'une filtration gravitaire !
idem juju : le 110 c 'est pour du gravitaire ou un retour filtration en pompé.
Un uv en 63...ok, mais sur quel type d'installation ?
faut que tu nous dises quelle architecture de filtration...pompé, semi gravitaire ou gravitaire ?
Bienvenue,
Un 30m3 pour des koïs c’est chouette mais ça ne s’improvise pas!
Tu trouveras de l’aide ici![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
