Bassin tiki44
tiki44
Bassin tiki44
Je vous présente mon bassin réalisé en fin d’été. Je me suis motivé pour l’agrandir en passant de 3m3 à 12m3.
Je suis ouvert aux critiques car ce qui ne peut pas être changé chez moi peut servir de conseils à d’autres.
Premier point, il a fallut creuser (pelle et pioche) car pas d’accès pour entrer une mini-pelle. Le tout sous 35°C certains jour d’où un petit velum pour éviter l’insolation.
Avant l’automne, le sol c’est du béton donc arrosage à l’eau de puits le soir pour ramollir le labeur du lendemain.
Dimensions approximatives 7 x 3 m et entre 70cm et 1.10m au plus profond.
Certains me dirons plus profond aurait été mieux mais le prix de l’EPDM fait réfléchir.
Pose du feutre et EPDM 1mm
Ensuite j’ai utilisé les bordures Ecolat qui présentent l’avantage d’une berge simple à faire et qui m’a permis de ramener les graviers (pouzzolane) au ras du bassin tout en les retenant.
Sur mon bassin précédent, j’avais juste un retour de la bâche sous la berge donc la pelouse tombant dans l’eau à couper aux ciseaux régulièrement avec le risque d’endommager le liner (liner PVC qui aura tenu 12 ans)
Pose d’un géotextile avec toutes les plantes en place car elles étaient déjà là pour la plupart sauf certaines qui ont subies un déménagement.
Pose de la pouzzolane 2m3 à passer par le couloir de la maison à la brouette.
J’ai fait une mini lagune où le filtre arrive dans 2 petites zones successives de 20/30cm de profondeur en amont du bassin. J’ai mis du mini roseau dans la première zone avec de la pouzzolane et la seconde partie je ne sais pas encore si je vais y mettre des plantes en pot ou autre.
Fabrication d’une lame d’eau de 50 cm avec une couvertine issue d’un agrandissement (ossature bois)
J’ai gardé pour l’instant ma pompe et filtration d’avant :
-Pompe sunsun 4800l/h que j’envisage d’augmenter à 1200l/h
-Clarificateur UV Sunsun 18Watt que j’envisage d’augmenter à 36Watt
-Filtre sunsun CBF-350 prévu jusqu’à 12m3 sans Koi ce qui n’est pas mon cas donc je pense le doubler avec un 2ème module accolé. Je le trouve assez pratique à nettoyer comparé à des filtres sous pression.
Le bassin est assez ombragé grâce au cerisier par contre je vais poser un filet en surface car les feuilles encrassent surtout que j’ai un tulipier de virginie qui est généreux l’automne venu.
J’ai découvert le luxe de l’aspirateur pour bassin avec celui de mon père qui est lui aussi piqué du virus des Kois. Très pratique…
Mes protégées sont de beaux Kois provenant d’un ami animalier. Pas d’une valeur trop importante sauf à mes yeux.
Si certains ont l’œil, ils peuvent me dire s’ils reconnaissent des variétés car je ne suis pas sûr à par pour les 2 Sanke dont un Ginrin.
Place aux photos:
Ancien bassin Fouille archéologique Les Koïs
Place aux photos:
Re: Bassin tiki44
Il est bien sympa ce bassin.......
Alors, tu veux des critiques...Disons plutôt des remarques.......
Dommage, pas de bonde de fond et filtration en pompé...
C'est quand mieux en gravitaire........
Population: il me semble que tu as 8 koïs...
Avec 12 m3, c'est bien mais il n'en faut pas plus!!!!
Tu as prévu de virer les poissons rouges, c'est une bonne idée!!....
Ta pompe est bien trop faible pour ton volume....Il te faudrai minimum une 10000L/h, avec les pertes de charges ça devait être bon..........
Et effectivement, ton filtre est trop court pour une telle population.....
Je ne t'aiderai pas sur ce coup là, je ne connais pas grand chose aux filtres du commerce...
Perso, je bricolerai un FAG et derrière un filtre avec 3 poubelles de 300L: Brosses, tapis japonais et Hélix ou similaire.....
Bon, bien sur un filtre à tambour serai la solution parfaite, mais là....Il y a le problème budget!!...
Reste un petit souci pour moi....
Le bassin au ras du sol.
Risque de débordement à la moindre pluie importante ou l'inverse,
les pluies pouvant importer des choses pas trop sympas dans ton bassin.....
A part ça, tout va bien.....
Kris33
Re: Bassin tiki44
Jolie bassin.
Salut. Même remarques que Yves, surtout pour la filtration.
Ce filtre n'est pas du tout adapté car ces des mousses à l'intérieur.
En pleine saison avec la nourriture distribuée, les mousses vont très vite se colmater.
Cause absence de filtration mécanique en amont. Grosses galères de nettoyage à prévoir plusieurs fois /semaines. Et nettoyer un filtre constamment ce n'est pas bon pour la bio qui
sera déjà très inssufisante. Rajouter un module derrière ne changera rien. Avec cet équipement tu vas droit dans le mur. Gros problèmes sanitaires.
Il te faut minimum un gros filtre multichambre avec brosses et tapis japonais pour que ça fonctionne.
C'est à dire Aquaworld Eskada 3 XL par exemple.
Avec pompe 12 000 L/h.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... world.html
Budget filtre, uvc, pompe environ 2600 eur.
Si pas le budget passer par la case fabrication pour le filtre avec des cubis. De 500 à 1000 L
Achat pompe, uvc d'occase sur lbc. Acheter neuf, tapis japonais, brosses, vannes passe paroi, tuyaux. Y a moyen à faire quelque chose de correct pour environ 1200 eur.
+ Flore.
+ Flore.
tiki44
Re: Bassin tiki44
Merci pour ce retour. C'est vrai qu'en regardant certaines des réalisations, je me suis pas trop pris la tête.
Quand je vois les bondes, skimmer,...utilisés, je suis resté sur des bases simples à mettre en oeuvre et à portée de mon budget.
Pour la pompe, je vais attendre le printemps avant d'investir. Pas dans 1 filtre à tambour mais bon...pourquoi pas la bricole que tu proposes Yves mais il faut que je me renseigne. Je vais bien trouver ça sur le forum.
Pour le niveau le miroir d'eau à ras du sol, c'était mon souhait même si cela présente des risques en cas de poissons sauteurs
J'ai un trop plein que je peux rabaisser si je le souhaite.
Par contre, l'eau de pluie ne ruisselle pas dans le bassin car il y a 4 cm de pouzzolane en dessous du niveau du bassin pour drainer l'eau en bordure.
Re: Bassin tiki44
C’est bien beau ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: Bassin tiki44
Je ne suis pas un grand spécialiste des filtrations autres que le FAT et je me pose cette question:
Un FAG, ou doit on le placer????.... Et les brosses sont elles bien nécessaires??????
1- Si je place le FAG en premier, il va certainement assez vite s'encrasser....Et il ne va pas rester grand chose pour les brosses.....
Donc, à t'on besoin des brosses derrière le FAG .....ayant déjà une eau débarrassée des particules....
2- les brosses devant enlèvent les plus gros morceaux, le FAG derrière "peaufine" le tout.
Du coup, il s'encrasse moins vie et est plus efficace.........
Ma premiere intuition serait pour le FAG après les brosses, ......
Mais je me demande....
Des idées?????........
Re: Bassin tiki44
Je n’ai pas nettoyer mes brosses depuis la dernière invasion de filamenteuses...
(J’ai des aselles croisées Fnoz/Alaco qui font un bon boulot)
Mais je pense que les brosses filtrent plus fin que le FAG donc FAG puis brosses et aselles
Comme ça pas de grosse feuilles ou de filamenteuses dans les brosses...
Re: Bassin tiki44
Les brosses filtreraient plus fin qu'une toile de 60 microns!!!!!!...
J'aurai pas cru!!!...
Comme quoi, on en apprend tous les jours...![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Re: Bassin tiki44
un FAG c'est plutôt 250µm.
60µm c'est sur le FAT.
Re: Bassin tiki44
2 FAG à la queue leu leu ?
