Création de Bassin
Vince40500
Création de Bassin
Message par Vince40500 »
Bonjour à tous. Etant passionné de bassins et poissons mais novice dans leur conception et leur réalisation j'aimerais avoir vos avis quand à la faisabilité de mon projet de petit bassin.
J'avais dans l'optique de réaliser à l'entrée de ma maison un massif dans le genre "grosse jardinière" mais après réflexion je me suis dit et pourquoi pas y faire un petit bassin ? Tout est déjà monté en parpaings creux et j'y ai même posé des chaperons de mur.
J'aimerai connaitre vos avis sur la technique à utiliser je pensais coller une bâche epdm à l’intérieur de ma "jardinière" contre les blocs . Est envisageable ? Viable ?
Les dimensions de ma "grosse jardinière" sont 1m de large par 3.50m de long je pensais creuser sur une profondeur de 0.80m et faire des paliers sur les petits cotés pour les végétaux.
Est-ce qu'un kit de filtration immergé et une berge avec une cascade sur un des petits cotés suffiraient à l’équilibre du bassin ?
Voilà j'espère que vous prendrez le temps de me lire et de partager avec moi votre expérience et votre vécu !
Je vous joins les photos.
D'avance Merci
Vincent [wink.gif]
Modifié en dernier par Vince40500 le 05 nov. 2019, 18:19, modifié 3 fois.
Re: Creation de Bassin
Il y a des fondations? Un chainage? Des piliers dans les angles?
hello!
déjà pas de paliers, des cellules de puisard couchées, oui
ensuite 80cm en dessous du niveau du sol (hors parpaing déjà posés )?
pour des poissons rouges, ça peut le faire avec une filtration minimaliste interne, comme les aquariums
attention aux pots d'échappements quand la voiture sortira du garage par contre
C'est une Renault elle démarrera pas souvent [rire.gif]
Si c'est assez costaud (cf ma demande), il faut creuser partout à 80cm, tu peux facilement accrocher les pots discrètement (voir revers76 ou kristof pour les exemples).
Pour quelques poissons rouges, je placerais une grosse jardinière par dessus en travers avec quelques brosses, et du tapis japonais derrière. Une petite pompe dans le bassin et un petit uv (2/3000l/h et uv 9/11w).
Par contre il te faut une arrivée électrique...
pour des PR (poissons rouges) c'est OK...
plutôt qu'une petite filtration interne, regardes pour la mettre juste de l'autre côté des parpaings dans le garage avec un retour bassin par un tuyau PVC de 40 ou 50...ça te permet de tout mettre à l'abri et d'amener l’électricité facilement...une filtration pour 3000 ou 4000l ça prend pas bcp de place !
Vince40500
juju18 a écrit : ↑05 nov. 2019, 19:04 Il y a des fondations? Un chainage? Des piliers dans les angles?
Il n'y a pas de fondations ni de chaînage des poteaux d'angle oui et des poteaux tous les mètres sur les longueurs !
Vince40500
fred68 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:03 pour des PR (poissons rouges) c'est OK...
Yes, j'avais pensé à faire ça tout délocaliser dans le garage car je viens d'y faire l'électricité et j'ai un compteur déporté puis faire un coin filtration c'est vraiment pas loin , à voir comment cacher tout ça ! Je ne peux pas espérer mettre autre chose que du poisson rouge ?
Modifié en dernier par Vince40500 le 05 nov. 2019, 21:06, modifié 1 fois.
Vince40500
Pour ce qui est de la bâche si je ne fais pas de paliers je peux facilement installer une epdm 3d en la collant contre le parpaing ? Faut-il selon vous une évacuation trop plein ?
Vince40500 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:09 [ Je ne peux pas espère mettre autre chose que du poisson rouge ?
pour 3 m3 restes sur du PR et du shubunkin...c'est bcp mieux !
Vince40500
fred68 a écrit : ↑05 nov. 2019, 20:54
OK
