Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
benR
Message par benR »
Bonjour à tous,
Ce topic se veut une compilation de différentes méthodes pour réaliser une filtration maison, ce afin de trouver au même endroit les bases.
il y a pas mal de versions différentes ici et là, mais toutes tournent sur le même principe:
des cuves de récupération d'eau, des tuyaux, coudes, passe parois et vannes. Fastoche quoi (::)
ce type de bricolage n'est pas compliqué en soi tant qu'on est un peu bricoleur et que l'on possède les outils suivants :
scie cloche.
scie à métaux.
scie sauteuse
(çà va scier ::lol::)
visseuse
pistolet à colle
papier de verre.
sparadrap
mercurochrome.
benR
Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Message par benR »
Pompage ou gravitaire?
2 principes de bases existent comme TYPE de filtre et mode de fonctionnement: le pompage ou le gravitaire.
Et on peut même mixer les 2 !
le "pompage" ou mode pompé: classique,le plus simple, une pompe dans le bassin envoie l'eau sous PRESSION dans le filtre dont la sortie est AU DESSUS du miroir du bassin. L'UV peut être situé entre la pompe et le filtre (la partie sous pression) ou dans une chambre du filtre.
celui ci déborde de chambre en chambre et l'eau s'écoule par gravité vers la sortie et le retour au bassin
AVANTAGES du mode pompé:
- le plus simple à réaliser, on mets la pompe au fond de l'eau, on relie au filtre posé au bord du bassin et hop, çà coule (::)
- pas de mise de niveau difficile, le filtre doit juste avoir sa sortie au dessus de l'eau.
- possibilité de tout changer sans toucher au bassin.
INCONVENIENTS:
- dissimulation du filtre
On peut installer le filtre près ou loin du bassin, dans le deuxième cas on prendra garde à surcalibrer la pompe (pertes de charges) et calculer la hauteur de sortie (pour que l'eau aie assez de pente suivant la longueur à parcourir.
le "gravitaire":
le mode gravitaire est l'inverse du précédent.
la pompe est EN FIN de filtre. Celle ci pompe et vide une partie du filtre vers le bassin. ( la partie sous pression est donc entre la sortie du filtre et le bassin, cascade possible, hauteur modifiable)
donc le bassin monte de niveau, et comme il est relié au filtre VIA la bonde de fond, celui ci se rerempli, créant une aspiration dans la bonde.
AVANTAGES:
-pompage au raz du fond, tout y passe.
-pas de tuyaux apparents dans l'eau.
INCONVENIENTS:
-précision nécessaire de l'installation, tout doit être parfaitement calculé (hauteur du filtre, niveau, place des passe parois et diamètres de tuyauterie SURTOUT
-parfaite réalisation de la pose de bâche ( collage de la bonde)
-à prévoir AVANT de poser la bâche ;-)
benR
Message par benR »
IMPLANTATION
Quand vous aurez choisi votre mode, choisissez l'endroit.
dans les 2 cas plus c'est près plus c'est simple (::)
en cas de filtre enterré, pensez à ce que vous allez trouver en creusant , et au mode de vidange..
en cas de filtre accolé au bassin, penser à ne pas faire tout s'ébouler...
bref réfléchissez.
une fois choisi, STABILISEZ l'endroit: on peut multiplier les modules, utiliser des cuves de différentes taille pour adapter au bassin mais dans tous les cas çà va peser une âne mort.
300kg par cuve de 300L, soit en gros une bonne tonne pour un trois cuves...
dalle de béton recommandée... et on pense toujours aux arrivées et départ d'eau d'électricité etc.
Les cuves peuvent soit être implantées en "cascade" soit en ligne sur le même plan.
Avantage de la "cascade": gain de passe paroi et moins de montée en pression des cuves.
Avantage du tout en ligne: gain de hauteur.
Suivant l'implantation du filtre, et son agencement on prévoira:
une dalle de béton 115x80 par module (cuve de 80x65 + espace pour les raccords)
20cm de haut, c'est tranquille (::)
soit 184 litres de béton sec, soit 10 sacs tout prêts de 35kg.
Ou un trou, stabilisé au fond, afin d'enterrer les cuve et de laisser 5cm/m de pente en sortie de la dernière cuve vers le bassin.
Exemple: si la sortie du filtre est à 2m du bassin, on laissera 10cm entre le bas du passe paroi de sortie et le miroir du bassin.)
Attention , un lavage de brosses c'est crépi intégral dans les 3m aux alentours ;-)
A prévoir pour l'emplacement.
benR
Message par benR »
VIDANGES :)
pour les vidanges, 2 solutions en fonction de l'installation du filtre:
ENTERRE : on peut poser les vidanges sous la cuve ou au bas des parois avec une bonde inversée dans les deux cas ( 2 cm d'espace max)
LES vidanges peuvent aller soit dans une pompe (installée SOUS le bas de la cuve) ou dans une cuve de récupération ( qui contiendra toute la cuve SOUS le fond de la cuve...)
HORS SOL : direct à l'égout (dommage pour les fleurs) ou pompe ou cuve entérée.
benR
Message par benR »
MODULE COMMUN à TOUTES LES CUVES
On va concevoir le filtre par "module"
chaque module a la même base, sauf quelques variations suivants le médias qu'il contient, brosses (filtration mécanique) ou tapis, helix et céramique (filtration biologique).
Le raccordement des cuves se fera par la jonction des 2 passe paroies entree/sortie en 110mm OU par l'utilisation de raccord flexible epdm (en photo touuuuut en haut du topic, 1° photo (::) )
FOURNITURES COMMUNES A CHAQUE CUVE ou MODULE:
FOURNITURES:
-1 cuve 300L type garantia verte
pour la canne de descente:
-2 coudes 90° du diamètre de tuyauterie choisie (voir "CALIBRATION)
-1m50 de tuyau pvc
-un bouchon pvc
-2 passe paroi diam de la tuyauterie
-1 passe paroi diam 50 (vidange)
-une vanne 50mm (vidange)
-colle "fix and seal" ou innotec ou tec7
-colle pvc
L'UV est un élément à part du filtre maison, toute fois si vous choisissez un uv immergé, faudra le prévoir dans le filtre.
soit en cuve SEUL ( dans ce cas , chapitre "module UV") ou en cuve partagée.
J'ai choisis de le montrer en cuve Mixte brosses/UV, mais RIEN n'empêche de le faire avec des tapis ou autre... TANT QUE :
1° y'a 2 vidanges séparées
2° la cloison est opaque pour une cuve mixte bio/uv.
l'UV immergé est plus économe, plus efficace et moins onéreux.
Et au vue des avantages, je ne saurait que trop vous recommander ce choix (gain d'energie, d'efficacité et d'argent ;-) )
benR
Message par benR »
CALIBRATION DU FILTRE :)
Autrement dit la réponse à " combien il me faut de cuves???" (::)
çà va dépendre de 2 paramètres bien distincts: votre VOLUME d'eau et votre POPULATION
le volume d'eau à besoin de passer dans le filtre toutes les 2heures : exemple une bassin de 20m3 doit avoir un débit REEL de 10m3/h dans le filtre.
REEL parce qu'une pompe perd de la puissance en fonction de la distance à pomper, de la hauteur et du diamètre des tuyaux.
=> donc on aura le DEBIT ADMISSIBLE du filtre, défini principalement par le diamètre des tuyaux et le nombre de coudes, ainsi que par le nombre des cuves.
le 110mm par exemple accepte 15M3/h.
au delà, on privilegiera de dédoubler les passe paroie par 2X75 ou 90 par exemple.
LA SURFACE FILTRANTE : definie par la qualité des matériaux supports filtrants employés:
exemple: une cuve de tapis contient 152L de matériaux: à 330M2 /M3 de surface colonisable, on considère que çà filtrera correctement 7 kois (env 7M2 par koi)
une cuve de 80L d'helix (700M2/M3) = 8 kois
Une cuve de 100L de K1 = 11kois
une cuve de 200L de céramiques (1000M2/M3) = 28kois
pour être précis, ce calculateur permets de choisir les masses filtrantes en fonction de la population (poids/taille) du bassin:
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
ces données sont théoriques et nécessite quelques ajustement suivant la configuration.
Chaque bassin étant unique, çà ne donne pas carte blanche.
Mais ces deux paramètres permettent déjà de calibrer un filtre au plus juste.
En y ajoutant des changements d'eau réguliers, et une nourriture de qualité... ON frise le bonheur intégral. (::)
on peut y adjoindre un FAG en amont, multiplier les entrées pour y raccorder skimmer ou 2° pompe si la surface du bassin est grande.
on continue? ;-)
benR
Message par benR »
CUVE 1: LES BROSSES :)
FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES propres à cette cuve ( en PLUS de celles du "module commun à toutes les cuves) :
1° pour une cuve TOTAL BROSSES:
-30 brosses 15x60 ou 80brosses de 10x60. C'est mieux les 10cm.
-6 ou 10 tiges inox 8mm
2° pour une cuve MIXTE UV/BROSSES : diviser par 2 (::) et rajouter un uv immergé, 2W par m3.
Un raccord 110/90/50 et un raccord cannelé seront utilisé EN ENTREE en mode pompé pour brancher le tuyau. On peut aussi remplacer le passe paroi de 110 (de la liste commune) par un de 50, dans ce cas un raccord canelé suffira dedans.
CUVE MIXTE:
Une cuve MIXTE UV immergé/ brosses. La cloison est réalisée en tuyau de PVC sur les renforts (tiges métalliques) des cuves, puis 2 plaques (polycarbonate alvéolaire ou plein ou PVC expansé)
EDIT : suite à des retours d'usure par l'uv au bout de 2 à 3 ans du plastique des cuves, une réflexion est en cours en bas de page, chapitre "cuve UV", à suivre...
Pour le collage des passe paroi:
Sur ces cuves, les PP de diamètre 110 débordent sur les "escaliers" que fait la cuve.
C'est pas grave, on peut scier un morceau (1 sur la bride intérieure et 1 sur le passe extérieur)
benR
Message par benR »
CUVE 2: TAPIS JAPONAIS
la base est la même: on ajoute une grille à 17cm du fond ( grille 70x50) pour supporter les tapis et surtout les bulleurs.
Les tapis sont placés parallèlement aux renforts de la cuve, peu importe le sens de la cuve utilisé ou l'emplacement des passe parois :
2 tapis japonais de 2m sur1 m ou 3 tapis de 1,2m sur 1 , et des bulleurs bien répartis uniformément pour l'aération des tapis.
FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES propres à cette cuve :
-2 tapis 2mx1m OU 3 tapis 120cmx100cm,
-une grille environ 70x50,
- 4 pieds de tuyau pvc de 17cm de long diamètre 40mm ou 50mm
-un tuyau d'environ 30cm de pvc 110
-des diffuseurs d'air+tuyau 9mm.
pour les diffuseurs, selon budget: le but est de repartir au maximum sous les tapis l'air: 8 boules 5cm ou 4 disques de 10cm ou un tube epdm de 50cm, sera fixé sous la grille.
on peut bricoler un diffuseur avec du tuyaux microporeux de jardin.
La découpe :
Les tapis sont découpés à la disqueuse avec un disque fin à fer.
découpe des tapis de 200cmx100 (2 tapis par cuve):
ces tapis se trouvent chez nos partenaires en 3,8cm d'épaisseur. ls sont bleus/verts.
découpe pour une entrée/sortie sur les petits côtés=
découpe pour une entrée/sortie par les grands côtés=
mais çà marche aussi pour une utilisation en longueur ;-)
découpe des tapis de 120cm x 100cm (3 tapis par cuve):
SUPPORT TAPIS/GRILLE/BULLEUR
on peut faire la forme que l'on veut. Découper les pieds pour éviter la stagnation d'eau dans ceux ci :
pour la grille :
découpe d'un gabarit:
découpe de la grille dans une caisse ajourée (bac de manutention)
benR
Message par benR »
CUVE 3: HELIX OU KALDNES K1
La 3° chambre contiendra des helix , ou des kaldnes K1 en mouvement grâce à la diffusion massive d'air.
La mise en place des médias peut être réalisée de plusieurs manières, le but étant de contenir les médias dans la cuve, à la sortie et à la vidange.
Fournitures identiques aux tapis. sauf les diffuseurs qui seront de 2 disques de 20cm, pas de grille mais une maille PVC ou un tuyau percé en 10mm pour la sortie et la vidange.
80L d'helix ou 100L de K1 seront versés dans la cuve.
benR
Message par benR »
CUVE 4: UV IMMERGE SEUL
Attention : suite à des retours d'usure de la cuve par les UV au bout de 2 à 3 ans, on préconnise de plaquer des feuilles d'inox sur les parois des cuves plastiques, ou d'utiliser directement un contenant + résistant : inox ou cuve bois+ bache epdm
la 4° chambre servira à un UV immergé.
un calculera sa puissance à hauteur de 1à 2 W par M3 en fonction de l'ensoleillement.
fournitures, identiques à toutes comme module de base.pas de grille.
on fabrique un support, pvc ou inox sur lequel on posera l'uv.
Un support :
Un autre :
