comment dimensionner une pompe tube
toun69
Message par toun69 »
La question est dans le post [tongue.gif]
Compte tenu que celle ci est (généralement) en prise direct avec le bassin, les pertes de charges sont elles uniquement la différence de hauteur entre la sortie de la pompe et le niveau d'eau du bassin. Par exemple, la sortie de la pompe est 40cm sous le niveau d'eau du bassin =0.4m???
Est ce que l'on peut monter deux tuyaux en parallèle en sortie de la pompe pour avoir deux zones de brassage?
MErci à vous pour vos réponses
Re: comment dimensionner une pompe tube
On ne compte pas la hauteur sous l’eau mais uniquement si tu remontes plus haut que le miroir.
Tu peux effectivement séparer le refoulement en deux pour brasser mais deux pompes plus petites seraient top niveau sécurité et efficacité. Mais évidemment c’est plus cher...
toun69
Non je compte mettre la ou les pompes dans un collecteur et renvoi en direct dans le bassin sans remontée d eau. Donc je considère qu'il n y a pas de pertes de charge à part celles du frottement de l'eau dans le tuyau ?? C'est à dire nulles.
Les pertes par « frottement » ne sont pas nuls.
Sur 1m en 110 c’est négligeable.
Sur 25m... c’est à prendre en compte.
Firenze57
Message par Firenze57 »
Cette pompe ne sert que de brassage si j'ai bien compris...La perte de charge n'est pas ce qui compte le plus.
Les quelques centaines de litres de débit perdus ne compte pas rapport à ceux qu'il perdrait s'il devait alimenter les filtres avec ces pompes qui n'ont pas un gros rendement si l'on juge la hauteur de refoulement dont elles sont capables... une 16000l/h n'en ferait plus que 8000 avec seulement un mètre à monter...
Jean-Paul [asiatique.gif]
toun69
Ok on est d'accord c'est même pas un mètre donc débit à bloc ! Yes
nico
Message par nico »
Des pompes tubes, Yves83 par exemple en utilise, d'autres aussi. C'est pour du gravitaire, comme ce que tu décris. idéalement on les met en fin de filtration pour le retour bassin.
Le rendement de ces pompes tubes est excellent, elles sont faites pour bouger de gros volumes sans pression avec une faible puissance(conso élec) au m3.
Les pompes pression qui montent l'eau à 10m ou plus bougent moins d'eau mais plus haut avec la même puissance. A puissance égale, en gravitaire, une pompe pression ne peut pas rivaliser avec une pompe tube.
Si tes tuyaux sont longs, tu peux augmenter le diamètre du tuyau pour réduire les pertes de charges qui ne sont pas négligeables.
Si tu mets deux tuyaux pour les retours bassin derrière une pompe, peut être il te faudra ajouter des vannes pour répartir le débit.
Ta pompe tube tu peux la prendre moitié plus puissante que ton besoin, tu lui ajoutes un variateur de puissance et tu la fais tourner à mettons 50% ou 60 ou 70, selon ce qui te convient.
C'est possible sur toutes les pompes ? Je croyais qu'il fallait avoir une pompe à réglage électronique.
Si c'est faisable sur une pompe tube traditionnelle, cela m'intéresse !.
toun69
Il a raison j'en ai vu sur les naïades de marque aquaforte de souvenir
toun69
Désole christine je n'arrive pas à te mettre la pièce jointe je suis nul...aqua forte hf vario
Retourner vers « Pompes »
