Back-wash des cuves de filtration
Message par Michel86 »
Bonjour.
Une question :
Selon vous quelle solution la plus adaptée pour vider une cuve de filtration maçonnée :
--- bonde de fond + tube pvc + vanne )
--------------------------------------------) déversant dans un réservoir commun.
--- évacuation via tube pvc + vanne )
Idem pour le collecteur d'entrée.
Merci.
MM
Re: Back-wash des cuves de filtration
La bonde de fond serait un plus mais pas obligatoire je pense.
PAr contre, prévoie une petite pente vers la bonde de fond ou le PVC pour aider à évacuer les boues au jet d'eau quand le filtre est vidé.
Avec un fond plat ça s'étale au lieu de couler vers la sortie...
Bien que derrière un FAT ça devrait rester propre.
Bonjour Revers.
J'ai envisagé cette option pour avoir un minimum de tuyaux au sol dans tous les sens pour rejoindre le collecteur des back-wash.
Si les cuves sont séparées, les vidanges peuvent être reliées sur un même tube d'évacuation.
Pas de problème d’équilibrage comme pour les bondes de fond du bassin puisque en général on vidange une seule cuve à la fois.
Ça limite donc le nombre de tuyaux à passer.
