niveau d'eau
franck666
niveau d'eau
Message par franck666 »
bonjour a vous
je realise un un bassin de 30000 litres environ avec trop plein, je voudrais installer une alimentation d'eau de mon puits pour garder toujours le même niveau d 'eau avec un flotteur pour déclencher la pompe entre le niveau le plus bas choisi et le plus haut trop plein. Où puis je trouver ce genre de connecteur pour déclencher ma pompe ?
merci à vous
franck
Re: niveau d'eau
Message par D&G »
Regarde du coté des "accessoires" FAT ! ou des WC [cheesy.gif]
franck666
Re: niveau d'eau
D&G a écrit : 28 juil. 2019, 12:00 Regarde du coté des "accessoires" FAT ! ou des WC [cheesy.gif]
ok merci je regarde [number-one-45.gif]
Re: niveau d'eau
Un poire qui commande directement la pompe ou un système à flotteur de wc mais il faut une pompe qui régule en pression.
Ou alors si t'as un trop plein le plus simple c'est une minuterie. Tu allumes la pompe 15 minutes toutes les deux heures par exemple.
Et il faut juste une petite pompe qui consommera pas trop d'électricité.
franck666
Re: niveau d'eau
non non ça existe mais je ne sais pas où trouver, rien à voir avec une chasse d'eau, il faut un flotteur qui éclanche une pompe pas l'eau courante
Re: niveau d'eau
Oui une poire de niveau https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501772022
Mais tu peux tout aussi bien mettre le minuteur et utiliser ton trop plein.
franck666
Re: niveau d'eau
juju18 a écrit : 28 juil. 2019, 21:34 Oui une poire de niveau https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501772022
merci juju oui je pense que ça doit être bon je regarde
merci à toi
franck
