Nettoyage filtre
guiguidet
Nettoyage filtre
Message par guiguidet »
Bonjour, après presque 1 mois d'utilisation de mon nouveau filtre fait maison, ce dernier tourne à merveille et j'ai (presque) une eau cristaline ! :)
Mes brosses et tapis japonais commencent à être encrassés.
J'aimerais quelques réponses à mes questions :
- Puis je les nettoyer à l'eau claire ?
- Faut il également nettoyer la pouzzolane?
- Le fait de les nettoyer à l'eau claire ne risque t il pas d'éliminer les bactéries présentes sur les tapis japonais ?
Dernière petite précision : Je ne peux pas les nettoyer avec l'eau du bassin car je n'ai rien pour y raccorder un tuyau.
Merci d'avance pour vos réponses :) [mdr.gif]
Re: Nettoyage filtre
il faut nettoyer avec l'eau du bassin tu peux faire des backwashs et mettre des seaux d'eau du bassin par dessus pour faire descendre la crasse mais surtout pas de nettoyage à l'eau claire des masses bio. Par précaution tu peux rajouter des bactéries après le nettoyage mais normalement pas besoin.
Il y a juste les brosses que tu peux vraiment laver à l'eau claire mais attention il parait que c'est un peu galère à nettoyer tu risques d'en mettre un peu partout.
Pour éviter d'en mettre partout, mets la brosses dans un morceau de tuyau d'un diamètre supérieur et envoie la pression en faisant tourner la brosse.
Si tu as des aselles, pense à mettre un filets à petites mailles à l'autre bout du tuyau
