Projet bassin hors sol
Laurent239
Message par Laurent239 »
Bonjour à tous,
Je précise que je suis novice dans ce domaine, merci d'être indulgent [mdr.gif]
Ce projet est en cours de réflexion, je vous livre mes premières idées :
Dimensions : 3.50 m * 2.90 m
Hauteur la plus basse : 0.60 m, la plus haute 0.90 m
Matériau : bastaing 150*50
Isolation complète par l'extérieur
Ma première question concerne la profondeur à creuser dans le sol, je m'explique, j'ai lu qu'il fallait entre 0.60 et 0.80 m de profondeur pour que les poissons puissent se protéger de la chaleur et des fortes périodes de gel. Dans mon cas, avec les 0.60 m hors sol, est-ce que je dois creuser une partie à 0.80 m ou me contenter de 0.20 m ?
Merci pour votre aide
Laurent
Re: Projet bassin hors sol
Déjà il faut savoir ce que tu va mettre dedans.
Poissons rouges et compagnie ou Koïs.
Une profondeur de 120cm c’est bien (moins ça marche aussi mais tu risques de regretter) et plus c’est mieux 150cm voir 180cm mais il faut réfléchir au volume et au budget filtration/entretien et ne pas faire une fosse de plongée (c’est pas bon pour les échanges gazeux)
Creuse !
On ne creuse jamais assez :snooty:
Enfin si au fond du trou tu vois ça :think:
Arrête :whistle:
Tu as assez creusé [cheesy.gif]
Laurent239
Ce sera pour quelques poissons rouges. Les deux raisons du bassin hors sol est la sécurité pour les enfants et parce que je ne souhaite pas évacuer trop de terre.
J'ai bien noté qu'une grande profondeur est souhaitable mais néanmoins en ce qui me concerne, je souhaite creuser ce qui est nécessaire pour l'équilibre du bassin.
Pensez-vous que creuser une fosse de 2 m sur 1 m de 60 cm de profondeur dans la partie principale peut suffire ?
Laurent
Hors sol 60cm pour la sécurité c’est bien (attention quand même les mômes grimpent partout)
Le miroir sera à 10cm environ sous la margelle donc il reste 50cm.
Si tu peux descendre de 70cm pour avoir 120cm ce sera déjà très bien, surtout pour des poissons rouges.
[number-one-45.gif]
Laurent239
Après une longue absence (opération), je reviens avec mon projet de bassin.
Celui-ci avance, le cadre hors-sol est pratiquement terminé.
Le projet est modifié par rapport au début du post. Il est simplifié. C'est un carré de 2.20 m * 2.20 m hauteur eau hors sol 0.80 m.
Le fond sera creusé de 30 à 40 cm environ, ce qui fera au total une hauteur d'eau de 1.10 - 1.20 m
Pour un volume d'eau de 5.5 - 6 m3 environ
Le filtre sera positionné sur le sol à 2 m environ du bassin dans une "cabine". Donc positionné sous le niveau d'eau de 0.80 m
La question, vous vous en doutez ;-) est : quelle pompe et filtre choisir ?
Il y aura une dizaine de poissons, sans doute aucun koï
Laurent
Avec un filtre sous le niveau d’eau, pas le choix il faut un filtre pression.
Prends-le le plus gros possible, genre prévu pour 20000l sur la boîte.
Laurent239
Merci pour votre réponse
oui, j'avais pensé à cet ensemble : Oase Filtoclear Set 16000
https://www.poisson-or.be/fr/oase-filtr ... 16000.html
Sinon ce serait ce modèle : Oase Filtoclear set 20000
Je voulais savoir si ce filtre peut convenir sachant effectivement que le filtre va se retrouver sous le niveau d'eau.
De plus le fait qu'il se trouve à 2 m du bassin, donc environ 5 m de tuyau entre la pompe et le filtre, est-ce que je doit sur-dimensionner la pompe, le filtre ?
Merci pour vos réponses
Avec un filtre comme ça c’est bon pour pouvoir le mettre sous le niveau de l’eau.
Prend le plus gros possible en fonction de tes moyens.
J’avais un 12000 pour 3m3, l’eau était belle sans trop de poissons.
Les OASE sont très cher mais très solide.
Ici c’est sûrement moins costaud mais tu en as 3 pour le prix du OASE.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filt ... -cbf_15000
Je connais pas la différence avec le OASE que j’ai testé durant une décennie.
Une petit coup de fils à Francis il te conseillera très bien.
Laurent239
Ce que je crains, c'est qu'il n'y ai pas assez de poussée à travers les 5 m de tuyau.
A tout hasard, connaissez-vous ce type de matériel et marque ?
https://monbassin.fr/fr/filtrer/574-kit ... 0-eco.html
C'est un magasin pas trop loin de chez moi
Merci pour vos réponses, je posterai quelques photos en cours de réalisation
