Création d’un bassin à carpe koi
dark62
Message par dark62 »
Je suis sur le point de créer un bassin à carpe koi pour cet été.
L’emplacement serait à côté de ma terrasse dont il n’y a pas d’arbre et que le soleil et d’un peu plus que 5-6h.
Je serais sur une longueur de 5 mètres et d’une largeur de 4 mètres et d’une profondeur de 1m50 avec une bâche pvc avec feutrine et en dessous un lit de sable de 3cm.
J’ai du courant qui arrive à cet endroit et un puisard pour le trop plein du bassin.
Jusque-là tout va bien ( enfin de pense 😀😀😀)
Je voudrais juste avoir des informations au niveau des pompes pour nettoyer l’eau et aussi la pompe à cascade la lampe à UV-C et la nourriture des carpes.
J’espère ne rien avoir oublié 😁
le floridien
Re: Création d’un bassin à carpe koi
Message par le floridien »
bienvenue Biloute ! les copains du forum ne vont pas tarder a te repondre !!!
Hey !
je dirais qu'avant tout, il te faut parcourir ce forum et ses rubriques, lire les autres sujets de bassins et ensuite poser tes questions et avoir des réponses.
ça fera sans doute quelques soirées ou journées de passées dont tu sortiras déjà mieux informé, mais avec en plus plein les mirettes et sans doute une bonne raison de revoir ton propre projet.
tu pourras aussi évaluer ton budget et ce à quoi tu n'as pas pensé et enfin poser tes questions et on te dira quoi.
ma question première : est ce ton premier bac ou tu as de l'expérience d'un précédent ? (même avec de poissons rouges, hein ! faut pas avoir honte)
une chose qu'il faut savoir sur les Koïs, c'est que c'est des goulues biens crasses qui font des centimètres avec tout ce qu'elles bouffent et en rejettent autant par derrière. Donc une filtration correcte s'impose.
élément de réponse pour tes pompes : ça dépends de où tu les mets et ce qu'elles ont à faire. (réponse de normand)
Comme Steph62 te l’a conseillé commence par lire un maximum le forum.
Surtout la construction de bassin.
Tu verras vite qu’il te manque le plus important. Une filtration !
Les pompes font circuler l’eau mais ne la nettoient pas.
Hésite pas à nous mettre des photos (on est fan ici) et des plans car un petit dessin est toujours mieux q’un long discours [cheesy.gif]
Oui, c'est assez vague et que veux tu que l'on te dise..... [huh.gif] [huh.gif]
5x4x1,5 soit 30m3...
Bâche, feutre..Tu as du courant et de quoi évacuer l'eau.....
Première impression: Ba c'est pas mal parti, tout ça va dans le bon sens...... [cool.gif]
dark62
Oui c’est mon premier bassin, je compte acheter un bac à filtration avec des tiroirs pour éviter de tout démonter.
Pour le tiroir je vais sûrement faire un trou dans le sol avec un coffrage béton et une pelouse synthétique dessus pour cacher le tout.
Pour les pompes faire une ouverture derrière la cascade avec une porte pour y accède.
En fait je recherche plus un site internet pour pouvoir acheter le tout ou savoir si vous avez des bons plans.
Et surtout des équipements fiables.
Je crois qu’il faut une pompe qui permet de filtrer tout le bassin entre 3-4h.
Une pompe ne filtre pas.....Elle pompe!!!
Donc, il faut une pompe et un filtre...
La pompe:
3/4h, c'est un peu lent...Prévois plutôt maxi deux heures....
Avec 30m3, la théorie dirait une pompe de 15000L/h, mais ça.....C'est la théorie !!!.. [huh.gif] [huh.gif]
Avec les pertes de charge, il te faut un minimum de 20/25000L/h de passage dans la filtration...
On peut le faire avec plusieurs pompes....
Une 15000L et une 10000L c'est pas mal...
Comme ça tu peut l'hiver tourner au ralenti sur une seule pompe, et en cas de panne, tu peux toujours tourner en attendant de remédier au problème: Changement de la pompe ou réparation....
Le filtre.....
Le plus simple : Cuve de brosses et cuve de tapis japonais.....
Ça marche, mais il faut de l'entretien...
Tu peux améliorer avec un FAG.. (Filtre à grille) c'est mieux, mais c'est plus cher....
Le top: Le FAT (Filtre à tambour)...Pas mieux, presque pas d'entretien, une eau nickel.......Mais c'est encore plus cher... :whistle: :whistle:
dark62
D’accord avez vous un site fiable et une marque à me conseiller en pompe.
L'association est épaulée par des partenaires qui participent au site en tant que "paroles d'experts"
Ceux ci ont signés une charte de qualité t'assurant un service irréprochable.
Tu trouves leurs coordonnées ici
Professionnels
Pour ce qui est du matériel tu peux d'adresser à Ambiance Bassin, Les Naïades, Koiconnect
Pour la marque, ils proposent des gammes différentes. Je te conseille de visiter leur site et de choisir en fonction de tes objectifs (consommation électrique, prix, fiabilité, entretien…)
dark62
j'ai trouvé un filtre avec un filtre UV
https://www.amazon.fr/SunSun-Filtration ... awn-garden
Ensuite une pompe
https://www.manomano.fr/pompe-pour-bass ... _id=810837
J'aurais voulu savoir si j'en ai assez pour mon bassin
Merci Beaucoup
