Micro matières en suspension
jardindurieu
Bonsoir les pros du bassin
Besoin d'un coup de palme : j'ai fabriqué une filtration avec 3 poubelles de 120l avec brosses, tapis et hel'x. j'ai une pompe 10000l/h, une pompe à air 100l/mn 40% hel'x le reste dans le bassin.
question : mes brosses et mes tapis captent pas mal de cochonneries dévorées par une multitude (le mot est faible) d'aselles. toutefois, mon eau de bassin est troublée par des MES en grande quantité. elles sont remuées par les bulles et la cascade en sortie de filtre. j'ai raté quelque chose ?
dois-je stopper les bulles dans le bassin pour les faire reposer ?
merci du coup de palme
Re: Micro matières en suspension
En ce moment avec les températures basses, il vaut mieux couper la cascade, tu n'es pas à l'abri d'un coup de gel. Et puis cela refroidit le bassin. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Pour ma part, j'ai coupé les bulles dans le bassin depuis quelques semaines. Seules celles dans la bio fonctionnent.
Totoche
Faudrait surtout un préfiltre…
A défaut d’un tambour, tu mets un filtre à grille …
Le reste ça ne fait rien disparaître…
40 m3
14 koi
14 koi
jardindurieu
Pour la cascade, il s'agit de ma sortie de filtration (chute de 20cm)christine a écrit : ↑04 déc. 2018, 20:55 En ce moment avec les températures basses, il vaut mieux couper la cascade, tu n'es pas à l'abri d'un coup de gel. Et puis cela refroidit le bassin.
Pour les bulles, j'ai cru lire ici ou là qu'il fallait les garder pour lutter contre la glace. Erreur ?
Hello tu ne nous dis pas comment est ton aspiration
Est ce une bonde de fond ou pas .
Est ce que ton aspiration Est loin de ton retour de filtre
Tu as peut être des turbulences qui font que tes MES sont ballottées avant d'être aspirées ce qui fait que ton eau est comme ça
jardindurieu
j'ai mis mon retour à l'opposé de l'aspiration.nef a écrit : ↑05 déc. 2018, 05:32 Hello tu ne nous dis pas comment est ton aspiration
pas de bonde de fond mais la pompe est dans le fond.
En fait, mon bassin est quasi hors sol et repose sur une dalle de béton....plate.
Les brosses sont bien serrées ?
peut être un collecteur en tête de filtration avec de la mousse serrée histoire de retenir le plus gros (en gros, un sac à l'entrée dans le filtre)
ça va te donner un peu de boulot de nettoyage manuel au début (une à deux fois par jours) mais quand il sera plus long à salir, tu le retires.
