Produits SIKA : SIKATOP® 209, SIKATOP® 121 , SIKA MonoTop®-3400 Abraroc
Pose, Assemblage, Notices,
FBR&D
Message par FBR&D »
Le SIKATOP® 209 est un revêtement d’imperméabilisation sur des bassins béton, homologué par l'association en travaux neufs et maintes fois utilisé par les membres, le projet porte ici sur des travaux de réfections d'un bassin ancien où le SIKATOP® 209 RESERVOIR doit être utilisé en adjonction d'autres produits pour rebouchage de fissures, gravelage…
Le compte rendu relatant les différentes phases de réfection d'un bassin béton et d'utilisation des produits SIKA France est visible ici :
Restauration bassin béton avec produits SIKA®
Le référencement d'un produit par l'association CÔTÉ BASSIN répond à plusieurs critères :
- utilisation avec satisfaction par plusieurs membres relatée et débattue sur Forum-Bassin
- vérification par l'association d'un support documentaire et après-vente satisfaisant
- acceptation du test produits par le fabricant et assistance de celui-ci
- test produit par plusieurs sociétaires et sur un bassin mis à disposition.
Il n'y a pas de comparaison sur le test avec d'autres produits, ni sur l'adaptation du dit produit au site test (le choix du produit par le membre dépend de divers facteurs personnels)
Si le produit testé ne donne pas satisfaction, le compte rendu n'est pas publié. L'association le déconseillant au cas par cas.
A l'issu de ce test, les produits SIKA dont le descriptif est donné ci-dessous sont recommandés par l'association CÔTÉ BASSIN.
FBR&D
Restauration bassin béton avec SIKATOP® 209 RESERVOIR
Message par FBR&D »
Le SIKATOP® 209 RESERVOIR est un revêtement d’imperméabilisation destiné à étancher les ouvrages contenant de l’eau destinée ou non à la consommation humaine, tels que réservoirs, bassins de retenue, aqueducs, cuves, piscines, etc, qu’ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.
Le SIKATOP® 209 RESERVOIR est un micro-mortier hydraulique pré-dosé à bas module d’élasticité, à base de liant hydraulique et de résine de synthèse. Il se présente sous forme de deux constituants conditionnés en kit de 38 kg :
. un composant liquide (composant A = résine de synthèse en émulsion) dans un bidon de plastique ( 9,5 kg.).
. un composant solide (composant B = ciment, charges spéciales et adjuvants) dans un sac en papier kraft (26,6 kg).
Il existe en version grise ou blanche.
Il s’utilise après mélange des deux composants.
L’ajout d'eau - de ciment - de granulats ou d'adjuvant est proscrit.
Le SIKATOP® 209 RESERVOIR se conserve 1 an, dans ses emballages d'origine intacts, hors gel et à l'abri de l'humidité.
Le SIKATOP® 209 RESERVOIR convient pour étanchéifier un bassin : hauteur d'eau de 3,3m (gris), contrainte maximale de 30 kg/cm².
Le support doit être humidifié à refus la veille de la mise en œuvre et humidifié à nouveau le jour même de l'application. Veiller cependant à ce qu'il soit non suintant et débarrassé de tout film d'eau au moment de la mise en œuvre du SIKATOP® 209 RESERVOIR.
Après préparation appropriée du support et traitement des points singuliers, le SIKATOP® 209 RESERVOIR est appliqué en deux couches pour une épaisseur totale du revêtement de 1,5 à 2 mm sans primaire.
Consommation, entre 1,3 et 1,8 kg par m² et par couche, soit une consommation totale comprise entre 2,7 et 3,6 kg par m².
Plus de détails sur notice de SIKA France
NOTICE PRODUIT SikaTop®-209 Réservoir (1)
(1) "Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit."
Les nombreuses notices produits sont mises à jour régulièrement. Les mises en œuvre ou avertissements de sécurité peuvent changer, notamment pour suivre les nouvelles réglementations.
Il est donc souhaitable de consulter la dernière version avant d'utiliser les produits Sika.
Vous pouvez les consulter notamment le site www.quickfds.com.
Si vous remarquez des differences de versions qui nous aurraient echappées merci de nous les signaler, que nous mettions a jours les liens.
FBR&D
Restauration bassin béton avec SIKATOP® 121
Message par FBR&D »
SIKATOP® 121 SURFAÇAGE Mortier hydraulique pré-dosé à base de liant hydraulique utilisé pour le resurfaçage des bétons, le bouche porage en préparation de surface et la protection du revêtement.
FICHE TECHNIQUE SikaTop®-121 Surfaçage. (1)
FBR&D
Restauration bassin béton avec Sika MonoTop®-3400 Abraroc
Message par FBR&D »
Sika MonoTop®-3400 Abraroc est un mortier de réparation structurelle à base de liant hydraulique pour travaux de réparation du béton (fissures, trous..).
NOTICE PRODUIT Sika MonoTop®-3400 Abraroc (1)
FBR&D
Re: Produits SIKA : SIKATOP® 209, SIKATOP® 121 , SIKA MonoTop®-3400 Abraroc
Message par FBR&D »
Nos remerciements :
- à Yves qui a initié ici le sujet sika209, Plantaqua pour ses astuces et conseils avisés, et tous ceux qui ont relatés ici leur expérience avec ce produit dont nous nous sommes inspirés
- à Anstra et Truc pour le prêt de la filtration, des chaussettes, des matériaux
- aux pêcheurs, Bernard, Jean-luc, Thierry, Marie, RAS
- aux travailleurs, Patrick, Patrice
- à Ninia pour le prêt du bassin
Et aux collaborateurs de SIKA FRANCE pour le suivi et l'assistance ayant permis de mener à bien ce test produit
