Ochiba shigure sauter hors de l eau
Guepard8
Bonjour tout le monde
Un de mes poissons a sauté hors de l'eau pour tomber ensuite sur le filet. Le poisson touchait légèrement l'eau au moment que je l'ai trouvé.
Je ne sais pas combien de temps il était sur le filet. Le poisson a les nageoires pectorales déchirées. L'ochiba a une couleur un peu rougeâtre. Une partie du mucus du poisson a séché. Quelques écailles son arrachées.
J'ai remis le poisson dans l'eau, il a tendance à s'isoler mais de temps en temps il nage normalement.
Les paramètres d'eau sont en ordre.
Qu'est-ce qu'il faut que je contrôle maintenant sur mon poisson ?.
Pourquoi la couleur du poisson et un peu rougeâtre est-du au stress ?
Je vous remercie d'avance.
Bassin en fibre de verre de 10m³
Filtration en gravitaire. Filtre à tambour Inazuma + cuve biologique de 650l (eco pondchip) pompe superfish rc 10000 UVC amalgame 35W pompe à air Hozelock 40w.
Re: Ochiba shigure sauter hors de l eau
Rougeâtre... c'est du au stress.
Mais si la koï a sauté, il y a une raison, n'a-t-elle pas des parasites ?
Guepard8
merci de m avoir répondu.
J'ai fait une vidéo on on peut voir l état général du poisson.
qu'est-ce qui serait mieux de faire pour le poisson.
Le cote gauche est plus endommagé.
https://youtu.be/SKbQbvDemLo
Au niveau des soins, si tu as bien désinfecté, je ne vois pas quoi faire de plus.
Pourquoi ne pas mettre une dose d'Anarex Bio dans le bac pour accélérer la guérison ?
Mais il va tout de même faire un frottis pour savoir si cette koi a des parasites...
Guepard8
j'ai fais sur le poisson un frottis je n est pas trouver de parasite.
si on regarde la vidéo a partir 1 minute on voit bien la nageoire caudale qui est bizarre vers l extrémité (pourriture des nageoires?). La tête du poisson ainsi que les branchies on une sorte de couche épaisse. Toujours du coté gauche du poisson je ne vois plus les barbillons.
Je n est pas danarex bio.
Les produit que j ai a disposition sont Sera omnisant F
Sera pond omnpur
Sera bactopur
Tetra pond Medifin
Sera pond omnpur
Sera bactopur
Tetra pond Medifin
Ce n'est pas du à la chute ?si on regarde la vidéo a partir 1 minute on voit bien la nageoire caudale qui est bizarre vers l extrémité (pourriture des nageoires?). La tête du poisson ainsi que les branchies on une sorte de couche épaisse. Toujours du coté gauche du poisson je ne vois plus les barbillons.
Guepard8
La koi n'a pas fait de chute violente. J'avait installé un filet au dessus du bassin. l'ochiba a réussi a sauté au dessus du filet pour retombé sur celui ci, un des coté du poisson baigner dans l'eau et le coté gauche était hors de l'eau.
Guepard8
J'ai sortie le koi du bassin pour le mettre dans un bac de quarantaine avec un corps de chauffe afin de maintenir une température optimale pour la guérison. J'ai mis du sera omnisant f pour la pourriture de nageoire. Au toucher le poisson est très rugueux. Combien de temps met le poisson pour retrouver sa couche de mucus ?
roscoe51
euh, es tu sur que ce soit un ochiba ?
Membre Fckc
Membre Fckc
Si Fnoz passe par là, il saura certainement nous en dire un peu plus. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
