Déménagement futur et transport de Koïs
jslegoff
Message par jslegoff »
Dans le cadre d'un prochain déménagement de la Normandie vers la Bretagne, deux problèmes se posent à moi :
- Quelle solution pour transporter une quinzaine de Koïs d'au moins 35 cm et deux esturgeons de 80 cm.
- Comment acclimater mes poissons pour passer d'une eau très calcaire en Normandie à une eau plutôt acide en Bretagne.
Merci de vos conseils ou expériences
Cordialement,
Jacques
Re: Déménagement futur et transport de Koïs
Il faut que l'eau du futur bassin soit prête, si le bassin est neuve, il faudra laisser tourner environ un mois.
Puis vient la tâche délicate du transport.
Il faudra prévoir des grands sacs adaptés à la taille des kois et de l'oxygène.
Une fois dans le nouveau bassin, il faut faire comme pour un achat de poisson et l'adapter à son nouvel environnement.
Demande à Yves83, il habite dans le sud et certaines de ses kois viennent de loin.
Le transport de Koï ne pose pas de gros soucis, il suffit de bien si prendre!!!...... [wink.gif]
Et de la Normandie à la Bretagne, c'est de la rigolade, tu pourrais presque le faire sans eau!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Certains de mes Koïs viennent de la région parisienne et ont voyagé sans aucun problème......
Bien sur je parle de transport fait entre passionnés.....
Tu as deux solutions:
De l'oxygène ....La bouteille du chalumeau du plombier convient parfaitement..
Ou plus simple sur une petite distance comme toi, des pastilles d'oxygène....
J'ai plusieurs fois transporté des Koïs sur plus de 700km avec deux pastilles d'oxygène dans le sac et tout c'est bien passé à chaque fois...
Tu rempli d'eau à hauteur des trois quart du poisson, tu place dans l'eau deux pastilles et tu fermes le sac en le tenant gonflé...
Et pis c'est tout!!!... [cheesy.gif]
Les pastilles, tu les trouve par boite de 50 un peu partout.....Et ce n'est pas cher!!!!.
Un exemple, voila un lien....
https://www.zoomalia.com/animalerie/oxy ... atch=&tri=
Surtout ne pas faire comme j'ai déjà vu......Gonfler le sac avec un compresseur!!!! :whistle: :whistle:
Ce n'est pas de l'oxygène et c'est la mort assuré du poisson.... [huh.gif]
Voila un tuto de tony sur le transport des koïs des plus explicatives
partie 3
youtu.be/kwldrGP4h5U
hello !
sinon, il y a la solution des producteurs asiatiques. Un conteneur rempli d'eau (cuve à eau 1000 L entre 100 et 300 euros selon le magasin : Haut. 117 cm. Larg. 100 cm. Prof. 120 cm. Cuve en polyéthylène. Avec renfort grillagé. Vanne de vidange. Possibilité d'habillage bois. Normes alimentaires. Inclus : 1 poche vierge de qualité alimentaire permettant de stocker tout type de liquide, 1 armature non grillagée faite de tubes d’acier galvanisé qui garantit une excellente tenue à la corrosion, 1 palette bois encastrable facilitant son transport et son installation) et aérateur branché sur l'allume cigare.
L'eau sera celle de leur habitat actuel, bien évidemment.
Ils seront serrés, mais bon, c'est temporaire.
Un peu sur le principe de ce que nous avions fait pour déménager les nôtres, mais bon, il n'y avait que 100km.
Un cubi et un générateur pour avoir de l'air. [cheesy.gif]
c'est bien ça, merci pour la photo en prime ^^ mais attention à la remorque, faut qu'elle soit dimensionnée pour (1000L = 1000 Kg + le poids des poissons!)
quatre roues donc deux essieux conseillés
et la remplir après chargement, par ce que vide, c'est plus facile à placer xxd
Airald77
Message par Airald77 »
Et bien la remplir à ras bord pour éviter les transferts de masse en roulant. ;)
Question bête : et comment vous récupérez vos poissons à l'arrivée, l'ouverture ne fait qu'une vingtaine de centimètres dans ces cubi ?
faut sacrifier la cuve ou le poisson pour honorer les dieux ^^
