Le bonjour du Sud Ouest
macsud47
Message par macsud47 »
Je m’appelle Bernard Tison, retraité de la métallurgie, passionné d’aquariophilie et d’informatique.
Actuellement dans le sud ouest en Lot et Garonne à Fumel.
J’ai un bassin de 16000 litres, 5m x 5m profondeur entre 40 et 90cm
filtration avec 4 cuves de 35 litres et Tube UV de 55W
dans le bassin une pompe élévatrice de 12000 l/h
Mon système de vannes à la sortie de pompe, me permet de réguler le débit vers le filtre, Tube UV de 55W et vers la cascade.
Détail et rôle des 4 cuves...
Dans le premier compartiment de filtration j’ai 30 brosses.
Brosses de filtration Black Knight 50 x 15 cm. Brosses de qualité supérieure pour filtres multi chambres: torsade en acier inoxydable avec fibres...
Dans le deuxième compartiment  des tapis fabriqués à partir de fibres neuves:  Matelas bleu 380 m²/m3 les supports bactériens sont incontournables pour un filtre multi chambres.
Dans le troisième compartiment, des céramiques Biocerapond 40 litres, substrat de filtration à rendement élevé.
Et dans le dernier compartiment, une pompe de 2000l/h pour alimenter le lagunage en cours de réalisation. Un projet de lagunage de 2,6m x 2m et 55cm de profond au dessous de ma rocaille
Un autre bassin de 3m x 3m pour mes reproductions de carpes Koïs voilées
Image Loisirs et creation et bricolage
Re: Le bonjour du Sud Ouest
Message par nef »
Hello
Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
Salut !
mike
Message par mike »
bienvenue ;)
on a hate de voir ton bassin en images !
roscoe51
Message par roscoe51 »
salut et bienvenue .
Membre Fckc
macsud47 a écrit : 11 sept. 2018, 16:55 filtration avec 4 cuves de 35 litres et Tube UV de 55W
J’étais étonné mais il faut lire des cuves de 350 litres bien sûr [cheesy.gif]
macsud47
Revers-76- a écrit : 13 sept. 2018, 07:28
J’etait étonné mais il faut lire des cuves de 350 litres bien sûr [cheesy.gif]
OUI bien sur 350 litres
