Aération bruyante
Aération bruyante
Je pensais faire une filtration totalement silencieuse...
C'est raté [cry.gif]
L'aération de mon filtre produit un ronronnement assez fort et désagréable.
Pour rappel c'est du PVC de 16mm avec des trous de 0,5mm tous les cm.
6 canes avec 60 trous chacune sois 360 et des vannes.
Avec des trous de 0,3mm le bruit était beaucoup moins fort mais les trous se bouchaient très vite (calcaire)
La pompe envoie 0.3 bar max pour 47l/m à 1m (je suis à 60cm)
L’installation en photo pour comprendre (c'est mieux qu'un long discours) [lipsrsealed.gif]
Je pense faire un couvercle avec une isolation polystyrène en espèrant que ça bloque ce bruit [angry.gif]
Alaco
Re: Aération bruyante
Message par Alaco »
Prends du polystyrène thermo-acoustique noir.
Ça vient de quoi ta pompe ou de tes tuyaux ? si tu forces ta pompe elle chauffe et fait du bruit, si tes tuyaux n'ont pas suffisamment de troussss tu peux ouvrir un robinet
Non la pompe est très silencieuse et elle ne force pas.
Je peux fermer 5 vannes sur les 6 et tous le débit sort par une seule cane, ça déménage au niveau des bulles mais ça passe.
Donc avec les 6 canes en service la pompe ne doit pas forcer (elle serait même aux limites, pas sur que je puisse alimenter une cane de plus)
Je viens de faire des essais, j'arrive à diminuer le ronronnement par deux en fermant aux 3/4 toutes les vannes.
Mais du coup le débit est plus limité.
C'est très sensible, j'ouvre lentement la vanne et passé un certain point RONRONRONRON alors je referme un tout petit peu et je fais ça pour toutes les vannes.
On dirais que c'est les tuyaux qui résonnent passé un certain débit :think:
entre ta pompe et ton tuyau tu as raccordé avec quoi ? si en dur les vibrations de la pompe passent dans les tuyaux, compliqué es petits bruits.
J'ai eu une pompe 100l, je l'entendais dans le jardin même enfermée dans une boite
Bonne remarque mais j’ai du tuyau souple en 20mm...
moi aussi j'ai pas mal de bruit de ronron dans la filtration pourtant mes pompes à air sont dans le sous sol et j'ai du tuyau souple d'un bout à l'autre, mais j'ai l'avantage d'avoir un toit en dur sur le local donc de l’extérieur on entend plus rien, juste les lavages du FAT mais je vais remettre une cloison pour diminuer le bruit (c'est le bruit de l'eau sous pression qui tape sur la toile).
C’est une des raisons pour lesquelles j’ai pas fais d’airlift... Le bruit sous la fenêtre de la chambre !
fait un essai avec un bout de souple entre les 2 sa va éviter de transmettre les vibrassions de la pompe
Oui oui c'est déjà comme ça, tuyaux souple de 20 entre la pompe et le PVC rigide.
Là c'est pas beau j'attend des coudes pour finir [cheesy.gif]
