Help! Bache impossible à placer
Après avoir construit mon bassin de 2 x 4 x 1,7 en agglos, je ne parviens pas à placer la bâche epdm en faisant correctement les plis ad hoc car le bassin est construit contre un angle de deux murs qui le surplombent et il est donc impossible de bien tenir la bâche par le haut, sans la bloquer.
Y aurait il des spécialistes pres de Toulouse ou Castelnaudary afin de leur demander un devis ?
Ou dois-je la couper pour placer d'abord le U comportant les deux grandes longueurs et le fond, pour ensuite placer les deux largeurs apres collage ?
Au secours !
Merci beaucoup pour votre réponse
Au secours !
Re: Help! Bache impossible à placer
Pour t'aider tu peux déjà tracer les angles sur la bâche à la craie.
Du scotch double face pourrait t'aider à tenir la bâche le long du mur (bien sur il faudra la sécuriser avec un tasseau vissé une fois en place)
Mets nous des photo qu'on comprenne mieux ton problème. Avec les mots c'est pas facile...
Voici deux photos qui je l'espère pourront vous aider à m'apporter une solution... Je suis désespéré
- Kristof
On dirait que ta bâche est un peu juste non ?
Pour t'aider à la mettre en place pose des poids sur la bâche sur le rebord de ton bassin ça l'empêchera de glisser.
- Kristof
viewtopic.php?f=96&t=3013&start=40
Ça pourra peut être t'aider...
super c'est le tuto auquel je pensais !
Tu y vois le tracé et le pliage.
Ensuite comme dit Kristof, il faut du poids pour tenir la bâche sur les cotés sacs de sable 25K les petites pierres ne sont pas assez lourdes!
Essais de trouver au moins une paire de bras pour t'aider (le 31 c'est trop loin pour moi)![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Bonsoir
Perso je ressors la bâche et dans le sens de sa longueur je fais une marque à la craie au milieu, idem du coté de ton mur, ensuite je pose cette longueur en la calant sur le rebord comme te dire de faire Kristof...puis je cale les fonds et je remonte de l'autre coté...plis ou pas, pour le moment ça te permettra de vérifier que les dimensions sont ok. Ensuite j'utilise le schéma indiqué dans son lien pour réaliser les plis.
Par contre je mettrai des morceaux de feutre au niveau de tes angles, là où il n'y en a pas![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Merci beaucoup pour vos conseils les amis.
Je vais attendre l'aide d'un voisin car ça pèse très lourd.
Bonne semaine à vous tous.
- D&G
T'es où dans le 31 ?
