je ne connais pas grand chose en matière de bassin, de bac ou de vivier
et je sollicite votre aide pour le projet suivant :
Je vais devoir accueillir chez moi une dizaine de poissons rouges (de taille respectable) durant un temps indéterminé. Ne voulant pas d'aquarium dans la maison, j'ai cherché un bac hors-sol à installer dans mon garage, et en ai trouvé un à l'adresse ci-dessous :
https://www.artprocomposite.com/Aquariu ... 850_Litres
Ma question est la suivante : ce vivier dispose d'un compartiment filtration, mais le kit proposé me semble un peu léger pour une utilisation intensive. Qu'en pensez vous ?
https://www.artprocomposite.com/Aquariu ... tions_850L
Que me conseilleriez vous pour filtrer au mieux ces 850 litres ? (derrière "au mieux" je mets efficacité de filtration et confort d'utilisation, c'est à dire pas trop de nettoyage)
D'avance merci pour votre aide
Cordialement
Speothos
Filtration pour vivier
Speothos
Re: Filtration pour vivier
Bonjour bienvenue,
Le lien que tu donnes est intéressant.
C’est le fabricant des bacs qu’on trouve dans toutes les jardineries.
C’est sûrement du matériel sérieux sauf la parti filtration...
Par contre le prix est bien salé pour un bac « d’hébergement »
Je dis pas que c’est du vol attention (un tel produit qualitatif a un coût) mais tu peux faire un bac pour beaucoup moins cher si tu bricole un tout petit peu
Tu peux trouver en occasion ce type de palette pour 100 ou 150 euros.
Avec un filtre pression (moins bruyant qu’un gravitaire dans le garage)
de type biopress set 4000 oase moins de 200 euros...
On peut trouver aussi des chinoiseries moins chères (en notre âme et conscience)
Prévoir aussi de quoi oxygéner avec un bulleur.
Maintenant si tu veux vraiment une vitre devant et que le budget n’est pas un problème ces bacs on l’air très bien. Avec un filtre plus sérieux par contre!
Le bac avec vitre peux aussi être fabriqué maison (du bois, une vitre, une bâche) mais en bricolant un peu plus![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Speothos
Merci pour ta réponse,
j'y vois plus clair
vu le prix de la cuve c'est dommage que le compartiment prévu pour accueillir la filtration soit à créer, c'est l'aspect clé en mains qui m'intéressait.
Le filtre à pression, il peut être placé au dessus de la cuve ?
Bonne journée
Speothos
j'y vois plus clair
Bonne journée
Speothos
Oui un filtre pression tu le mets où tu veux.
Moins c’est haut mieux c’est pour le rendement.
La pompe va forcer un peu plus pour chaque cm au dessus du niveau de l’eau donc consommer plus de courant et diminuer le débit.
Mais 50 ou 60cm c’est prévu pour donc pas de problèmes.
