Positionnement UV immergé
Lozinside
Message par Lozinside »
Une question me taraude, mon UV immergé plonge dans mon collecteur béton et il est maintenu par le couvercle. Cependant, il n'est pas totalement immergé, 7-8 cm en haut ne sont pas dans l'eau car le niveau d'eau est forcément pas totalement à ras du collecteur.
Cela peut il causer des soucis ? vaut-il mieux le plonger totalement ? dans ce cas comment faire pour le maintenir ?
avez-vous des solutions à me proposer ?
Merci d'avance
Re: Positionnement UV immergé
tu pourrais peut-être mettre un tube PVC fixé sur le couvercle de 10 ou 20 cm mettre l' UV
Ba pour moi, aucune importance... [cool.gif]
J'ai aussi choisi de laisser le connecteur électrique hors de l'eau....
Je sais bien qu'il est prévu pour, mais au cas où..... Et perdre deux ou trois cm qui ne "trempent" pas dans l'eau, je me suis dit que c'était mieux comme ça....... :whistle: :whistle:
Lozinside
En fait, je sais pas trop ce que préconise le constructeur, je leur ai envoyé un mail. En fait j'ai toute la partie avec l’autocollant qui ne trempe pas.
Du coup je ne sais pas trop si cela a une incidence sur la durée de vie de la lampe.
Dans l'eau ou dans l'air, la lampe a toujours la meme durée de vie.... :whistle: :whistle:
« Veuillez à ce que la lampe soit toujours totalement immergée! »
Source https://www.o-fil-de-leau.fr/uv-immerge ... forte.html
Un UV hors d’eau doit chauffer non?
Après on est pas à quelques cm je pense...
Autre source autre son de cloche...
« ATTENTION NE PAS IMMERGER LA PARTIE SUPERIEUR DE LA LAMPE«
Source https://www.normandiekoi.com/materiel/u ... algam.html
Lozinside
Donc, si j'écoute normandie Koi, mon UV est bien positionné. J'attends toujours la réponse du constructeur.
Lozinside
Voici la réponse du constructeur :
Thank you for your email.
We always advise to submerge the total unit totally.
If you you prefer to use a part above the waterlevel please do this with a maximum of 1 cm above the waterlevel.
Any questions left please contact us.
Merci pour votre courriel.
Nous conseillons toujours de submerger totalement l'unité totale.
Si vous préférez utiliser une partie au-dessus du niveau d'eau, faites-le avec un maximum de 1 cm au-dessus du niveau d'eau.
Toutes les questions laissées s’il vous plaît contactez-nous.
Kind Regards,Cordialement,
koiconnect
Message par koiconnect »
bonjour,
Laisse le câble en dehors de l'eau, on a eu qqs soucis avec ce modèle : le caoutchouc/plastique du câble se rétrécie et laisse passer l'eau dans le tube au bout d'un moment...
Pour toute son efficacité, il suffit de tremper la 'lumière' dans l'eau, le reste ne sert pas.
Merci de ton retour !
Rien ne vaut l’expérience [number-one-45.gif]
On doit pouvoir sécuriser avec un peu de tec7 si on est obligé de tout immerger ?
Certains les montent à l’horizontal donc sous l’eau.
Retourner vers « UV »
