Présentation de mon premier bassin
Lozinside
Message par Lozinside »
Voilà, ce n'est plus à l'état de projet, le rêve s'est concrétisé après plusieurs mois d'efforts !
Dans le titre je dis "premier bassin" car j'y ai pris goût et je pense que plus tard peut-être j'en ferais un autre plus grand [cheesy.gif]
Pour l'instant voici la présentation de celui-ci :
C'est un bassin au style moderne à angles droits pour être en accord avec le style architectural de la maison.
Il est semi enterré, la partie profonde est à 1m15 et la partie basse à 60cm. Il contient environ 6500 litres d'eau.
Il est réalisé en agglo banché et l'étanchéité est faite au sika top 209.
Niveau filtration, c'est du gravitaire fait maison avec 2 cuves de 300 litres + un petit collecteur béton de 50 litres.
J'ai 2 bondes de fond + un skimmer de surface.
Pour le circuit d'eau, 2 retours sont possibles, un immergé et un retour par lame d'eau en inox de 45 cm, aidé par une pompe aquaforte Vario DM 20000 réglé au minimum à 9m3 qui consomme 24 W
Le tout est aéré par une pompe secoh JDK50 avec aération dans les cuves et dans le bassin.
J'ai mis un UV amalgam 40W dans le collecteur.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu m'apporter leurs conseils me permettant ainsi de faire aboutir ce projet.
Grace aux partage de connaissances on évite ainsi le maximum d’erreur, même si j'en ai fait pas mal, mais bon c'est en faisant que l'on apprend.
J'ai pourtant essayé de pas me précipiter et de prendre tout le temps nécessaire à la réflexion. Cela a été un travail étalé sur 2 ans, le premier coup de pioche a été donné début 2017.
Je vais désormais pouvoir réaliser les quelques finitions, joints des couvertines en granit, et couvercle du local technique.
Je m'occuperai ensuite de mettre quelques pierres dans le bassin et de mettre quelques plantes.
Au fur et à mesure, les poissons viendrons égayer et colorer l'ensemble.
Coté budget
investissement
Maçonnerie : 450 €
Étanchéité : 280 €
Finition (parement, couvertines, lames bois) : 650 €
Filtration, tuyauterie PVC, pompes, UV, lame eau... : 1800 €
Poissons : 143 € (4 kois, 25 shubukins, 1 comete noire, 5 comètes doré, 2 Sarasa, 6 carrassins)
TOTAL 3323 €
Fonctionnement
Pompe air 42 Watt
Pompe eau 24 watt (9m cube/heure)
UV amalgam 40 Watt
Total 106 watt soit 130€ d'électricité par an
Remplacement de la lampe UV tous les 2 ans soit 55€ par an
Total 185 € par an
Re: Présentation de mon premier bassin
Superbe !
Ton calcul fait ressortir une fois de plus que la partie la plus coûteuse est souvent la filtration.
Lozinside
Merci Christine, oui en effet, ça chiffre vite et pourtant j'ai pas pris des produits hors de prix. Le plus cher et l'UV à 250 € l'ensemble. Mais lorsque l'on ajoute tout, mastic, par ci, accessoires bricolages par là, des colliers, des raccords, les vannes etc...
Mais bon la filtration n'est pas à négliger si l'on souhaite une eau claire.
roscoe51
Message par roscoe51 »
il est très chouette ton bassin , et merci pour le chiffrage, beaucoup ne le donne pas . C'est dommage pour le néophyte qui veut se faire un ordre d'idée par rapport au volume avant de se lancer .
Membre Fckc
Lozinside
Merci Roscoe, oui en effet pour le budget, j'avoue que lorsque je donnais les premiers coups de pioche je ne savais pas vraiment vers où j'allais.
Au final, je pense que c'est raisonnable, surtout le coût de fonctionnement sera limité aussi, 15 € par mois c'est surmontable :)
roscoe51
pour donner une idée, le mien fait 18m3 et c'est environ 50 euros /mois .
Membre Fckc
80 m3, 42 Koïs....
C'est beau un grand bassin avec plein de koïs, mais il ya un revers de la médaille... [huh.gif] [huh.gif] ...
Eau, électricité, nourriture, entretien.....Budget mensuel: ......Environ 350€..... :whistle: :whistle:
Très belle finition pour ce bassin [number-one-45.gif]
Oly
Message par Oly »
Très joli tout ça et une belle eau limpide [number-one-45.gif]
As tu déjà une idée pour recouvrir le local technique ?
roscoe51
Yves83 a écrit : ↑11 juil. 2018, 23:26 80 m3, 42 Koïs....
ça ; c'est sur que 42 kois, dont pas mal de baleines !!! , ça mange un peu !!! .
Membre Fckc
