comment ôter le rotor d'une pompe ?
Tout est dans le titre.
L'une de mes 3 pompes ne fonctionne plus, elle est chaude mais l'hélice ne tourne plus.
J'essaie d'ôter le rotor mais je n'y arrive pas et j'ai peur de forcer davantage. Une astuce ?
C'est une pompe dans ce genre, une AQUAKING JFP20000 .
Re: comment ôter le rotor d'une pompe ?
Message par nef »
Hello
Le rotor est libre dans son compartiment
Si tu n'arrives pas à le sortir sans forcer c'est que peut être son aimant est cassé
J'ai déjà eu le cas
666 [sad.gif]
Et dans ce cas ?
Essaye de faire tremper dans du vinaigre blanc pour enlever le calcaire ça libérera peut-être le rotor...
Message par nef »
Hello
Dans ce cas pas trop le choix que de forcer un peu
Mais il y a de grandes chances que la cage du rotor soit abîmée.
Dans mon cas le plastique de la pompe était tellement rayé que j'avais des fuites de courant
666 [sad.gif]
koiconnect
Message par koiconnect »
Mets toute la pompe dans un seau de produit acide pendant 1 ou 2 jours, le rotor doit se libérer.
https://koiconnect.com/accueil/720-nett ... t-uvc.html
Ces pompes ont une chemise en inox, un axe en céramique de diamètre 10 mm. C'est du solide.
Ok je vais essayer, merci [asiatique.gif]
Au bout d'une heure dans le vinaigre, c'était réglé.
Mais l'hélice fonctionne quelques minutes puis s'arrête. Je vais changer la pièce. [wink.gif]
La pompe chauffe pour s'arrêter? Tant mieux si le coup du vinaigre à fonctionné, je fais ça régulièrement pour mes aquas avant que ça bloque.
juju18 a écrit : 02 juil. 2018, 21:58 La pompe chauffe pour s'arrêter? Tant mieux si le coup du vinaigre à fonctionné, je fais ça régulièrement pour mes aquas avant que ça bloque.
[number-one-45.gif]
C'est la différence entre la maintenance préventive et curative [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Retourner vers « Pompes »
