Projet bassin dans le 11
Parsifal11
Bonjour tous,
je fais appel à vous et à votre expérience afin de me conseiller pour mon projet de bassin contenant 6 koïs:
dimensions: 1,5m de large, 4m de long, 1,6m à 1,7m de profondeur. Surface 6m2. Volume 10m3.
Quels matériaux utiliseriez-vous?:
- parpaings de 20 avec ceinture haute ou parpaings à bancher?
- ferraillage de la dalle, oui mais pour les murs? les angles et le centre ainsi que la ceinture suffira-t-il?
- revêtement: bache EPDM 3D ou enduit?
Merci pour vos réponses.
J'ajoute que sur une longueur, je souhaiterai placer un vitrage feuilleté de 2m x 0,80m, en appui sur 4 côtés ou sur 3 seulement (bord supérieur affleurant avec le bord superieur du bassin. )
Et pour la filtration et la pompe? que me conseillez-vous?
Merci infiniment pour vos réponses!!!
Re: Projet bassin dans le 11
Je dirais que toutes les solutions sont bonnes si le travail est bien fait !
Le plus solide mais aussi le plus cher c’est blocs à bancher.
Pour supporter la vitre c’est peut-être plus sûr.
Parsifal11
Ok en banché alors... Je pensais que ce n'était pas la peine... Ça va augmenter le coût...
Et côté filtration ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Après tu peux aussi faire en parpaings avec chaînage, le coût est moins élevé mais plus de boulot je pense pour coffrer les chaînages.
Attends l’avis d’ esso c’est notre docteur es béton![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Oui c'est bon en standard renfort depuis les fondations. Chaînage verticale angles et 1m50 chainage H repris
Pour la filtration:
Bonde de fond BDF et skimmer (en 110)
Filtre mécanique (brosse FAB, grille FAG ou tambour FAT)
Filtre bio (les tapis japonais TJ ont fait leur preuves)
UV 3w par m3
Volume du filtre environ 10% du volume du bassin
En gravitaire bien sûr c’est tellement plus efficient
Il te faudra une pompe à eau et une pompe à air pour buller![cool [cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
UV 3w par m3
Parsifal11
Merci pour votre aide !
Je savais que je pouvais compter sur vous !
Bon we à tous !
Je posterai des photos du résultat
Bon we à tous !
Ha non, nous on veut tout voir du début à la fin
Comme ça on peut critiquer![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Parsifal11
Je vais me faire un filtre en utilisant 5 bidons de 220l, la pompe donne 14m3 h.
Quels tuyaux dois je acheter ?
Du 110 pour aller de la BDF au premier filtre avec grille, et après ?
Je construis le filtre en même temps que le bassin...
Merci pour votre réponse
Si tu fais du gravitaire c'est 110 partout voir 2x 110 entre les bidons car 14m³/h c'est quasiment le maxi pour du 110.
Essaie de poster un schéma de ce que tu veux faire ce sera plus facile pour commenter.
Un peu de lecture viewtopic.php?f=89&t=2227
