Agrandissement pour koi
Flapic29
Bonjour, alors déjà voici le bassin existant
5m3, 0.7 au plus profond, 10 poissons rouges de belles taille et petite filtration relié à une pompe 1700l/h pas ďuv
Le bassin à été aménagé il y a une dizaine d'années et j'aimerais l'agrandir pour pourvoir y mettre des koi donc voilà le projet
Augmenter la profondeur pour atteindre les 1.5 mètres, changer la bâche pour de EPDM et enfin mettre une filtration adéquate sûrement fait maison
Donc voilà mes questions
Que faire des poissons, attendre 3 semaines que le cycle se refasse sachant que je n'ai rien pour les stoker convenablement ou alors les remettre directement dans le nouveau bassin une fois rempli ?
Pour la filtration je comptais partir sur un bac de 200l plastique rectangulaire ou je ferai plusieurs compartiment :
Brosses, tapis japonais + buller et pouzzolane
Es que cela sera suffisant pour entre 10 et 15 m3 d'eau ?
J'ai une pompe jebao de 3000 l/h cela me paraît juste pour un tel volume
Bon bah voilà tout est dit dites-moi ce que vous en pensez, merci
Re: Agrandissement pour koi
Hello
Bienvenue sur le forum.
200l litres pour 10 m3 sauf peut être si tu restes juste avec tes 10 poissons rouges
Et laisse tomber la pouzzolane, ce n'est pas le pied dans une filtration
Pour la pompe compte au moins une 5000 litres heures
Sinon il faut compter 10% du volume d’eau pour la filtration (environ)
+1 avec Nef pas de pouzzo que du TJ
Flapic29
En réfléchissant sur une nouvelle idée de filtration je suis tombé sur ça
https://www.manomano.fr/filtre-de-bassi ... ion-807745
Qu'est ce que vous en pensez pour 10 m3 d'eau ?
Flapic29 a écrit : ↑07 avr. 2018, 22:08 En réfléchissant sur une nouvelle idée de filtration je suis tombé sur ça
Didier02
Toujours la même saloperie wiltec sun sun
Plastique de box
Diamètre d’entrée maxi de 40
Mensonges sur les débits admissibles (10m3) et sur les capacités (90m3)
Tapis japonais qui se pressent Costaux pour faire ça
Etc
Poubelle
Je veux dire mettez le à la poubelle
Ne l utilisez pas comme poubelle , pas assez solide
Plastique de box
Etc
Poubelle
roscoe51
décidément, celui la, on nous le ressort à chaque fois .
bon pour 2m3 en nettoyant toutes les semaines .
je connais quelqu'un qui l' a monté sur un bassin de 35 m3 , je te dis pas les algues !!!, du coup, m'a pas écouté, il en a rajouté un second en ligne du premier ..... 350 euros partis dans la nature , car dans 1 mois , il va se rendre compte de son erreur .
comme tu dis Didier , les diamètres de passage de l' eau ne sont pas élevés lol .
Membre Fckc
Membre Fckc
Avouez que pour un novice, c'est tentant, 160€.
Nous sommes nombreux à avoir fait l'erreur au début de nous équiper avec ce genre de matériel... Conclusion, le mien a finit sur le bac de quarantaine, c'est vraiment là qu'il a sa place.
Ba quoi!!!!!.....Il est bien ce filtre!!!!...
Deux trois modifs et c'est tout bon......
-Tu changes les bacs plastique
-Les raccords d'entrée et sortie trop petits...
-Tu changes aussi les mousses par du tapis japonais...
et après ...Il fonctionne!!!...
C'est presque comme le mien!!!...Maintenant que j'ai tout changé ou modifié, il fonctionne impec!!!....
Flapic29
Bon pour tout vous dire je suis fauché pou la filtration, es que avec 200 € j'ai moyen de faire quelque chose de bien si je fabrique moi même ?
