UPFLOW EN ALVEOLAIRE
Pose, Assemblage, Notices,
Que pensez-vous des panneaux alvéolaires pour faire un Up-Flow sur un "petit filtre"
L'idée est de couper le haut et le bas à l’opposé bien sur sur 5cm pour transformer une cloison en Up-FLow.
On fait d'une pierre deux coup.
En 32mm sur 60cm de long on a une section de 18 000mm² soit 2 fois et demi la section de tube 110.
https://www.aladecoupe.com/fr/polycarbo ... -32mm.html
Ici ça revient à 32 euros en 60x60 ep 32 sans le port bien sur.
La plaque peut être renforcée si besoin.
Bien sur le compartiment n'est pas prévu pour être vidé seul complètement.
Il faut garder un équilibre de pression d'eau de chaque côté.
Re: UPFLOW EN ALVEOLAIRE
La plaque du lien n'est pas comme ton dessin mais elle a des renforts en X.
Pour moi tu vas vite encrasser l'intérieur et ça va être galère à nettoyer donc FBI pour moi, deux plaques de pvc 3mm c'est pas moins cher?
Ce n'est pas idiot ce truc.....Ça devrait marcher et c'est pas vraiment compliqué à faire....
Une seule cloison pour le prix de deux!!.. [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Mais vraiment sur un..... "petit" filtre...... :whistle:
Car il y a quand meme un risque de colmatage dans les alvéoles en cas de poussée d'algues filamenteuses par exemple.... [huh.gif]
Message par D&G »
En Aquariophilie ils font ça en multipliant les plaques... Ca devient une décante lamellaire:
J'en avait parlé sur le post de Plantaqua viewtopic.php?f=80&t=597&p=29543&hilit= ... ire#p29543 Mais Francis trouvait cela "rétrograde" et que des brosses seraient plus efficaces.
juju18 a écrit : 27 févr. 2018, 19:08 La plaque du lien n'est pas comme ton dessin mais elle a des renforts en X.
Effectivement les alvéoles peuvent s’encrasser.
Après une décante et des brosses il devrait pas y avoir trop de filamenteuses.
Je regarde si le produit existe en version moins isolante sans les cloisons en X.
Et oui le système des 2 plaques a fait ses preuves, là c’est une « étude » pour simplifier la construction. (Ok deux plaques c’est pas compliqués [cheesy.gif] )
oui je pense que tu vas simplifier la conception mais pas le nettoyage car avec ta cloison tu vas devoir sortir le goupillon, avec un truc à deux plaques tu démontes et un coup d'éponge et c'est fini.
Il y aura forcément un biofilm qui va se former dans les alvéoles je pense.
D’ailleurs pour la pose classique on préconise de fermer un coté, de l'autre c'est un scotch microporeux pour éviter que la crasse rentre ou que de la mousse se forme.
