taille du filtre pour 5m3 ?
crocro
Message par crocro »
Bonjour à toutes et à tous
Je cherche à connaitre la dimension de ma filtration pour mon bassin de 5 m3 dans lequel je compte mettre 5 koïs de 30/40 cm .
Je lis partout qu'il faut que ma filtration bio représente 10% du volume de mon bassin soit 500L ça veut dire quoi ?
- Est ce qu'il faut que je remplisse une cuve alimentaire de 500l de tapis japonais ?
Ma question peut paraître bête mais quand je vois les kits de filtrations multichambres pour les bassins de 5 m3 on est loin des 500 L de contenance en volume
Merci de vos commentaires
Re: taille du filtre pour 5m3 ?
Tu as raison les filtres du commerce sont surestimés en capacité.
500 l de bio en TJ seront beaucoup plus adapté. Mais il est conseillé pour un entretien
plus facile et une bio soulagée de mettre un préfiltre (Brosse, grille, vortex ou même tambour) prévois un autre bac ou bidon pour ajouter des hélix ou eco pond chips par la suite
si besoin.
Et mets nous plein de photos de ta construction. On aime ça ici [tongue.gif]
crocro
Merci de ta réponse
Je compte en effet mettre dans un premier bidon des brosses mais du coup pour les tapis japonais il faut que je remplisse une cuve de tapis japonais de 500L ?
J ai essayé de me servir de l outil de calcul mis a dispo sur le forum mais je n y comprend pas grand chose
Merci de ton aide
crocro
crocro
Je compte mettre mon systeme de filtration dans mon cabanon
Il me reste à creuser encore l interieur du bassin et remplir l intérieur de mes blocs a bancher je fais ça a temps perdu
sergio50
Message par sergio50 »
Imagecroco
on part du principe qu'une filtration n'est jamais assez grande [huh.gif] si tu as de la place je partirais sur un cubi de 1m3 en tj directement .
A+ [wink.gif] sergio
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
crocro
Merci mais ce qui me fait peur c'est le nombre de tapis japonais à mettre, ça va coûter un bras 😦
Pour remplir un cubi de 1m3, calcule environ 17 plaques de 1mx0,50m en tapis japonais (14 plaques + les intercalaires) [wink.gif]
Il faut compter environ 300€ dans un matériau standard.
Message par nef »
Hello
Pour mon bassin qui a le même ciblage que le tien ,je suis parti sur une cuve de 1000 litres dont j'ai coupé le haut pour ne garder que 70 cm
Dans cette cuve j'ai fait des compartiments pour y mettre
1 l'arrivée d'eau du bassin qui est en gravitaire
2 des brosses pour retenir les grosses particules
3 des tapis japonais
4 des helix
Et 5 la pompe pour le réseau d'eau au bassin
Les parois des compartiments sont faits avec du plexi et collés à la tec7
666 [sad.gif]
crocro
Cool
Peux tu m'envoyer une tite photo ?
