aide ozon
fringou
aide ozon
bonjour,
voici les paramètre de mon bassin
20m3
ph 8 et 8,5
kh 7
nitrite nitrates ok
filtration
filtre tambour uv immergé 40w cuve helix 200l
ozon iks réacteur ozon ozoneur koizon 1gr qui repart sur une cascade
j ai un souci avec le redox du bassin l ozone tourne maintenant depuis 2 semaines et je n arrive pas à l augmenter je varie entre 160 200mv
l eau est super clair mais le problème est que j ai quand meme pas mal de dévelopement d algue sur les paroi du bassin
l intérieur du bassin est muré avec des bloc de roches sur le pourtour sans joint uniquement collé
ma 2 question est ce que ce serait bénéfique de sortir les poisson vidé le bassin et faire tout les joint en ciment entre les pierre pour éviter les saletées
entre les blocs
j ai déjà vu des bassin avec des mur en pierre dans l eau sans les joint en ciment traité à l ozone et qui était nickel
je m intéroge d ou vient le problème des algues malgré l ozone
merci pour vos réponses
20m3
ph 8 et 8,5
kh 7
nitrite nitrates ok
filtration
entre les blocs
Re: aide ozon
Sois le bienvenu !.
Je crois que très peu de membres utilisent l'ozone, j'espère que tu auras des réponses à tes questions.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Totoche
Re: aide ozon
Pas assez de bio....
C'est tout...
200 l c'est le volume de ta cuve d'hélix ou la quantité hélix???
Cherche pas ni ton ozone ni tes uv ni ton tambour ne diminueront ton taux de nitrite...
pour tes algues tu met du pond repaire de pond police (ou l'inverse) ça va marcher sur le long terme, au contraire du peroxyde(biobooster) qui n'a une action qu'à l'instant T....
Ton empoissonnement?? Toute façon peux importe il te faut au moins un mètre cube de bio pour 20 m3...
Et met la moitié en tapis jap tu sera tranquille....
Voilà ça c'est synthétique et c'est la vérité....
Maintenant on peux broder sur le fait que , au vue des poissons aujourd'hui avec le tableau de calcul ça passe...
Si tu as des algues c'est qu'elles ont de quoi "manger"....
Désolé...
C'est tout...
Désolé...
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Re: aide ozon
Oups bienvenu!!!
T'inquiète suis pas méchant...
Tes uv tue les algues uni cellulaire, ton ozone les bactéries...le fat éliminé les gros débris...
Ta bio suffit peut être à l'instant t mais un jours les poissons vont se reproduire, un autre il va faire très chaud, au printemps il fera encore très froid... et tu aura des problèmes...
Après, si c'est des poissons -rouges....
40 m3
14 koi
14 koi
Re: aide ozon
Je ne te dirait pas mieux que Totoche pour ta Bio,......... trop petite.....
Maintenant, as tu essayé simplement de mettre du Biobooster+ pour lutter contre les algues????
C'est très efficace chez moi, un à deux petit traitement par an et le tour est joué.....
Pour l'ozone, aucune idée je ne touche pas à ce truc.....
fringou
Re: aide ozon
merci pour vos réponse j ai 200l hélix dans une chambre de 450l
Re: aide ozon
450L, ce n'est pas énorme pour un 20m3...Il faudrai pouvoir l'augmenter un peu....Un bon m3 serait bien.....
Totoche
Re: aide ozon
Rajoute une cuve de 400 l de tapis jap et tu sera nickel...
40 m3
14 koi
14 koi
fringou
Re: aide ozon
Je vais faire cela pendant mes vacances
Re: aide ozon
Bon totoche, en voila un qui va bosser pendant ses vacances et ne plus nous poser de questions!!!!!!
Et un de moins!!!!....
Mais non, je déconne...
Vous pouvez les poser vos questions......
Enfin, pas trop quand même et seulement celles où on connait la réponse hein!!!!
