sa fait 4 ans que les tuyaux sur ma pompe pression sons coller avec de la colle pvc et la sa fuit et sa ceux décolle
colle pvc
Re: colle pvc
avec la colle orange, tu va chez un vendeur de materiel plastique, chez moi par exemple pum plastique, frans bonhomme......
en theorie temps de sechage de 24h, en theorie et dépend de la température, ne le fait pas dans le froid, cet hiver lors d'une réparation je chauffais au décapeur le pot de colle et les tubes, raccords
ensuite pour le collage, il faut poncer un peu les 2 parties, pas trop !!!! juste un peu, et surtout le plus important, chanfreiner la partie male, sans le chanfrein le tube racle la colle avec le chanfrein ca met la colle dans le collage
très important le chanfrein en pvc préssion, en évac bon.....
Re: colle pvc
Avec de la colle PVC Pression tout simplement... Il en existe plein de marques....
Un exemple.....
Un exemple.....
Re: colle pvc
Moi je viens d'utiliser celle ci...de chez Pum plastoc et franchement
Re: colle pvc
j'avais pris le tube et raccord chez plum avec la colle qui va bien pour le vendeur il avait dit ça va pour du 16 bar grr demain je vais devoir racheter tout
merci pour les réponses
Re: colle pvc
oui pour souvenir ça a tenu 4 ans ou trop de pression d'un coup (coup de bélier) 4 b
Re: colle pvc
la transparente n'est vraiment pas bonne pour du pression, la soudure ne se fait pas
