Rejet Osmoseur
alain.se
Rejet Osmoseur
Bonjour ,
Existe t'il une contre-indication à utiliser l'eau de rejet d'un osmoseur
pour compléter l'évaporation d'un bassin de jardin avec des carpes koï ?
truite26
Re: Rejet Osmoseur
Risque bassin je ne sais pas,
Mais ton eau sera chargé en minéraux (normale) et dure.
Dans un premier temps je testerai l'eau pour voir la bête !!
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
alain.se
Re: Rejet Osmoseur
Moi je pensais juste ( peut être à tort ) que ce serait mieux de mettre une eau
avec un taux de carbonate légèrement supérieur à l'eau du robinet pour d'une
part corriger l'apport involontaire d'eau via les chutes de pluie , et d'autre part
pour ne pas jeter cette eau inutilement à l'égout .
Je garde l'objectif de faire des changements d'eau de 10 à 20% du bassin par
mois quand même , ne serait-ce que pour retirer les " MES " .
Que dire des possesseurs de bassin qui ne font jamais voir que très peu de
changement d'eau ?
Où est le pouvoir "tampon" de leur eau et du PH qui doit inévitablement baisser ?
changement d'eau ?
Totoche
Re: Rejet Osmoseur
Par semaine.... pas par mois.....
40 m3
14 koi
14 koi
Re: Rejet Osmoseur
En effet c'est 10% par semaine pour le renouvellement d'eau. ........ à prendre en compte lors de la construction de vos bassin
Re: Rejet Osmoseur
Normalement en sortie d'osmoseur tu auras tout les métaux lourds et le nitrate au max. Moi je jette cette eau mais la seule utilité serait pour les wcs mais le coût de l'installation n'est pas amortissable... met plutôt plusieurs Osmoseur en série, augmente la température de l'eau en entré pour améliorer le rendement de ton osmoseur...
alain.se
alain.se
Re: Rejet Osmoseur
A l'inverse , un gros apport d'eau fait par un orage ou une pluie soutenue de plusieurs heures voir
quelques jours , ne pose pas de problème ?
Le PH doit chuter inévitablement ?
Que faite vous dans ces cas là puisqu'il y a une dérive des paramètres ? Re-changement d'eau ?
alain.se
Re: Rejet Osmoseur
Je suis basique et je me dis qu'une eau bien chargée en minéraux (GH et KH élevé) est plus stable qu'une eau faiblement "minéralisée" ! elle limitera forcement la variation de PH !
nico
Re: Rejet Osmoseur
y en a qui mettent des coquilles d'huitre dans leur filtration. d'autres qui font des apports d'argile assez réguliers
(fini les brosses
