Premier chalet....Celui du Loir et Cher.
Voila le premier chalet que j'ai construit dans le Loir et Cher...
C'était pour en faire mon atelier, mais il peu donner des idées pour abriter une filtration par exemple.....
Année 2003/2004.....
Il est parfois impossible, pour différentes raisons : manque de place, intégration dans le jardin, d'installer la filtration près du bassin. Il convient alors de la placer dans un local technique qui soit en harmonie avec l'espace végétalisé. Je vous propose en images la réalisation d'un chalet de 5 x 5m, bien isolé, pour environ 2500 €.
Début de la construction :
La base du chalet repose sur des parpaings (1 tous les mètres) de façon à éviter tout contact du bois avec le sol. La libre circulation d'air permet au bois de "respirer" et d'éviter un pourrissement prématuré. Le cadre est en bastaings de 63x150 et entretoisé par des 1/2 bastaings de 32x150. L'ossature est réalisée en chevrons 63x75 et 1/2 chevrons 38x60.Tout le bois utilisé pour la réalisation du chalet est du sapin dit "de charpente" et donc traité fongicide et insecticide.
Toiture :
La toiture repose sur trois bastaings, chevrons et 1/2 chevrons.
Couverture:
Elle repose sur des panneaux de particules traités extérieurs de 16 mm et est réalisée en bardeaux bitumeux couleur ardoise. Ils sont collés et cloués dans mon cas mais peuvent plus facilement être posés à l'agrafeuse.
L'avancement des travaux...
Plancher et murs:
Le plancher et les murs sont assemblés avec des lames de parquet de 21 mm.
Suite et fin du montage des cloisons.
Lasure du bois :
Le chalet reçoit deux couches de Xylophène incolore et deux couches de lasure teintée chêne doré.
Tiens, il neige !
L'intérieur :
Isolation :
Laine de verre de 100 mm recouverte d'isorel de 3 mm : De quoi bricoler l'hiver au chaud ou éviter que le la filtration ne gèle !
Finitions :
Essai des volets, pose de la gouttière, rambarde et marche. Doublage de l'avancée avec frisette de pin.
Touche finale :
Les parpaings de la base sont camouflés par des bordures demi-rondin de pin traité et madame a commencé
à apporter sa touche perso: fleurir la "résidence secondaire".
Tous les matériaux proviennent de BRICODEPOT. et le coût de l'ensemble, du premier parpaing à la dernière couche de lasure, pour un chalet de 5 x 5m est de 2500€. A titre comparatif, un chalet aux dimensions similaires, acheté "tout fait", sans volets ni doublage et de finition beaucoup plus "rustique" avoisine les 5 à 6000 €. Voila, j'ai terminé mes explications. Si quelque chose ne vous parait pas clair, n'hésitez pas à me contacter sur le forum.
Yves
izzirem
Re: Premier chalet....Celui du Loir et Cher.
Message par izzirem »
[number-one-45.gif] Super belle réalisation et très belle finition
Avis d un canadien un connaisseur
Juste que de ce côté de l océan on voit les coussins comme des trappeurs avec les raquettes et tout ça
Alors que peut être notre québécois est costume - cravate- attaché case
Bon il y en a qui voit les blondes en figurines support de canettes de coca
Alors que je ne bois que de l'eau [cheesy.gif]
Retourner vers « Aménagement Jardin »
