Développement programme automate m3
Voilà un sujet qui mérite une place sur ce forum.
Bon comme je suis médiocre en programmation j'ai trouvé mon bonheur avec l'automate Crouzet M3. Je tâtonne pour faire un programme mais après plusieurs heures derrière l'écran j'y arrive. Je suis dans le basic donc je m'en sors. .......... mais sachant que peux tirer beaucoup plus de ce boitier, l'arrivé d'un spécialiste est un plus que je ne vais pas bouder [cheesy.gif] [cheesy.gif]
truite26, juju18 vous être les bienvenus ici [asiatique.gif]
Attention j'ai beaucoup de questions [cheesy.gif]
truite26
Re: Développement programme automate m3
Message par truite26 »
Alors je pense aussi que le sujet des automates mérite aussi une place.
Surtout que beaucoup de personnes pourrais les utiliser pour diverse chose, (bassin, maison, porte garage, volet, chauffage, ....).
Ils sont fiables, faciles à mettre en œuvre et sont prévu pour être monté sur rail din et tableau électrique.
Je vais préparer un présentation des 2 automates Crouzet M3 & em4 pour démarrer le sujet. (Mais faut me laisser un peu de temps [cheesy.gif] )
Cela permettra aux personnes de savoir de quoi on parle.
Par la suite ceux qui ce lance dans l'aventure, je peux vous aider au câblage, choix des capteurs, de la programmation ... :dance:
[number-one-45.gif] [asiatique.gif]
tu as aussi pour ceux qui veulent economise la solution arduino .. assez facile a comprendre aussi
et sinon
raspberry pi
qui sont souvent a la base des centrales domotique
J'ai un raspberry pi et il me permet de réaliser une console Rétrogaming, mais je ne suis pas compétent pour créer un programme et l'utiliser sur un filtre tambour par exemple undecided.gif]
truite26
Oui c'est pour cela que les automates sont "puissant" car il n'y a pas de langage de programmation.
Un gros plus pour un utilisateur lambda.
xavier76 a écrit : 22 juin 2017, 13:58 J'ai un raspberry pi et il me permet de réaliser une console Rétrogaming, mais je ne suis pas compétent pour créer un programme et l'utiliser sur un filtre tambour par exemple undecided.gif]
Xavier, combien de cube ton bassin ?
J'ai un FAT qui traîne dans le garage. ............vas savoir
[wink.gif]
Pour le programme automate tu vas y arriver [wink.gif]
Lorenzo76 a écrit : 22 juin 2017, 14:20 J'ai un FAT qui traîne dans le garage. ............vas savoir
quoi ?
truite26
Alors un ami à un site gratuit sur des tutos des Automates qui est en fait une association.
J'ai u sa permission d'utiliser les données pour démarrer le sujet en échange j'ai du faire une explication sur les FAT [cheesy.gif] gros succés [cheesy.gif]
Donc pour commencer, les cours et tuto proviennes du site http://www.kikologic.fr/#Accueil.A que je vous invite à visiter.
Pour commencer :
Le Millenium 3 et l'em4 sont des produits d'automatisme.
Ce sont des contrôleurs logique,
c'est à dire des "petits" automates programmables (PLC : Programmable Logic Controller) catégorie nano PLC.
Millenium 3 et em4 peuvent se connecter sur des IHMs (écrans) type MTP, Crouzet Touch.
Avec ce type de matériel, vous pouvez automatiser plein de choses, dans votre maison, dans votre atelier, au jardin, piloter une petite machine, réguler la température, de la pression, la vitesse d'un moteur, gérer une barrière .....
Principales différences entre un nano et une autre catégorie d'automate programmable :
Plus compact.
Moins d'entrées / sorties.
Plus simple à programmer.
Les entrées sont en général au même potentiel que l'alimentation du produit.
L 'em4 est le dernier né des automates de chez Crouzet, il est plus communicant ( envoi de SMS, mail ..) avec plus de mémoire, plus rapide avec un nouvel atelier de programmation. La base est locale ou équipée d'un module de communication (2G, 3G ou Ethernet). Il existe aussi une option Maître ou esclave Modbus en RS485.
Voila le lien pour les tutos M3 : http://www.kikologic.fr/#Tuto_Millenium_3.K
Voila le lien pour différents exemple d'application : http://www.kikologic.fr/#applications.E
Ici il y a les documents techniques des Automates : http://www.kikologic.fr/#documentation.C
Les Atelier de programmation et de simulation : http://automation.crouzet.fr/produits/logiciels/
Voila pour le moment une base.
Si vous souhaiter des exemple concret, je peux vous envoyer des prog ou faire des petites videos.
Vous avez des questions sur les blocs fonctions à utiliser ? comment ? câblage allez y...... mais doucement quand même [embarrassed.gif]
