Fabrication UV
alain.se
Fabrication UV
Message par alain.se »
Bonjour ,
Je souhaite réaliser une lampe UV en PVC .
Dans le cas où je met aux extrémités des raccords étanches , est ce que le tube
germicide en verre peut être en contact direct avec l'eau où doit il obligatoirement
être dans un fourreau de protection ?
Quel diamètre pour quel débit ?
Je pense partir sur du PVC de diamètre 100 mm et deux tube de 18 watts .
Avez vous des liens pour la construction où au mieux des plans , schéma , etc ?
Merci pour votre aide
Re: Fabrication UV
il faut du quartz, le verre absorbe beaucoup d'uv
alain.se
Re: Fabrication UV
Mais le tube ne peu pas être directement en contact avec l'eau , sans tube de protection ?
Re: Fabrication UV
bonne question, je ne sais pas, il faudrait réaliser l'étanchéité de chaque cotés et refaire la câble qui passe le long du tube pour la seconde électrode
il y a surement une très bonne raison pour que les tubes soient dans des quartz, mis à part leurs remplacement car regarde les uv air aqua avec quartz jetable, la aussi il y a un quartz alors qu'on remplace tout
Re: Fabrication UV
A une époque j'ai regardé pour en faire un mais si tu achètes le ballaste, le quartz, la lampe et la connexion plus le pvc cela revient aussi cher [*]et le risque d'un coup de jus
alain.se
Re: Fabrication UV
Merci pour vos réponses ,
je vais en acheter un complet , je ne veux pas prendre de risque ! ! !
Re: Fabrication UV
une fois j'ai pris le gros risque de découper un quartz d'un de mes uv amalgame [cheesy.gif]
Retourner vers « UV »
