Avis filtre 14m3
Malkova
Avis filtre 14m3
Message par Malkova »
Bonjour [mdr.gif]
Je suis en train de refaire mon bassin qui fera environ 14 000 litres (~5m de long, ~3m de large, 1.20 de profondeur avec un palier de 40cm tout le tour)
et je voulais savoir quel type de filtration utiliser, on m'a conseillé ce kit de filtration en magasin et j'aimerais avoir votre avis dessus:
https://www.manomano.fr/filtre-de-bassi ... 36w-808388
Pompe jusqu'à 10000l/h
Filtre biologique indiqué jusqu'à 15 000 avec koi
UVC de 36W
Sachant que ce sera une bassin contenant des poissons rouges et 2 ou 3 KOI, est-ce suffisant pour une eau claire ? merci d'avance
sachant aussi qu'il y'aura un petit filtre naturel en amont de ma cascade, avec drain et plantes
Re: Avis filtre 14m3
Salut,
Ce filtre convient pour un bassin à Koi playmobile... [mdr.gif]
Autrement dit c'est un jouet.
Si tu n'as pas un gros budget tu peux commencer avec sa et quelques poissons rouges.
Mon filtre est donné pour 15000l et il marche bien à condition de pas trop nourrir.
Sauf que j'ai... 3000 l à filtrer et non 15000 :naughty:
Pour tes paliers fais les à 60cm ou pas de paliers (à cause du héron [sad.gif] )
Malkova
Revers-76- a écrit : 09 avr. 2017, 00:38 Salut,
Même avec seulement 2-3 KOI ? qu'est-ce que tu me conseille a la place ?
Le meilleur rapport performance prix c'est le do it yourself si tu bricole un peu.
Si tu as la place près du bassin pour cacher la filtration regarde et lis un maximum de post sur ce forum. Tu verras les différentes solutions qui existe. Il y en à pour toute les bourses mais un système de filtration représente un grosse part du budget bassin.
Ensuite pour te conseiller il faut nous en dire plus sur la disposition du bassin. photo de son emplacement. Planté ou vivier.Hors sol ou enterré. [smiley.gif]
Malkova
Revers-76- a écrit : 09 avr. 2017, 01:12 Le meilleur rapport performance prix c'est le do it yourself si tu bricole un peu.
Merci pour la réponse, mon père s'est planté dans les mesures et le bassin fait en fait 10m3 environ (il avait pas soustrait les paliers), donc le bassin est un bassin creusé, les fleurs a l'intérieur seront en pot, pareil pour le filtre naturel (http://bassins-de-jardins.wifeo.com/ima ... agetb2.jpg) il est exposé au soleil une bonne partie de la journée et devrait contenir 3-4 KOI maximum et des poissons rouges, sur quel genre de filtre nous orienter dans cette configuration ? [smiley.gif]
Manque des photos du bassin en construction avec son environnement.
Difficile de te donner un modèle de filtre comme ça.
Il existe beaucoup de facteur. Le premier c'est souvent le budget.
À lire viewtopic.php?f=89&t=2227
Ensuite:
-Koi ou pas Koi (pas koi = 0 Koi pas 2 ou trois)
Si pas koi, un petit filtre avec UV convient.
Si koi, il faut un filtre plus sérieux.
Exemple 1 NEXUS 210
Exemple 2 viewtopic.php?f=89&t=138
L'idéal c'est bonde de fond, filtre mécanique, UV, filtre biologique, retour bassin.
Après tu peux regarder et contacter les partenaires du forum.
Évite les chinoiseries tu risque d'être très déçu :naughty:
Revers a raison, regarde le principe des bondes de fond [wink.gif]
Pour être certain du volume de ton bassin, lorsque tu le rempliras, pense à faire le relevé du compteur avant et après.
Aussi pour le lagunage l'eau ne doit pas dépasser de la pouzzolane.
Formation d'algue assurée avec le soleil en plus d'une grande surface d'évaporation.
Beaucoup aussi mettes une grille sur les tuyaux avant de mettre la pouzzo.
Le "backwash" est facilité grâce à la bonne circulation de l'eau sous la pouzzo.
Malkova
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... fccac9.jpg
Je compte partir sur un filtre fait maison de la sorte, dans des tonneaux bleu, pompe->uv->système de filtration->lagunage est-ce une bonne idée ?
Suffisant je pense pour ~10m3 avec poisson rouges et 3-4 KOI ? je me demandais juste comment procéder au nettoyage et comment placer les tapis japonais dans le tonneau (a cause de la forme)
MARS
Message par MARS »
Le tonneau est un contenant adapté aux brosses
Tu peux voir ici
Filtre Mécanique a base de tonneau
Mais pas adapté aux TJ
Oubli la pouzzolane, et surtout en fin de filtration :think:
Je mettrais un FAG avant pour aider les brosses
Et des aselles dans le FAB sinon bonjour les nettoyages (le tonneau ce n'est pas facile d'enlever les brosses )
Après pour les medias bio Voir ici
Outil de calcul de filtration et population
En fonction de la population, nombre de tonneaux et types de medias
Sur le dessin : je ne vois pas pourquoi la sortie du Filtre a Brosses est différente des autres, ni a quoi servent les trop plein (bien couteux tous ses passes parois pour un hypothétique trop plein)
Mettre un T a l'arrivée sur le premier tonneau (voir ici sur l'exemple de Yves83
Filtration pour bac de quarantaine ou petit bassin....
