Poisson rouge gonflé
Reconnaitre, soigner
lemax11
Message par lemax11 »
Bonjour tout le monde,
Je viens de voir que plusieurs des poissons rouge on le ventre gonflé et particulièrement un d'eux voici les photos :
Est une maladie ?
Aries
Re: Poisson rouge gonflé
Message par Aries »
A priori c'est de l'hydropisie.
A soigner avec un petit séjour dans de l'eau du bassin salée à 7g/l pendant une semaine dans un bac spécifique. Changement d'eau quotidien 10/20% à l'eau salée. Diminuer progressivement sur une semaine la salinité avec de l'eau douce après rétablissement. Ce traitement n'est pas l'assurance de récupérer son poisson si les reins sont morts.
Message par Kristof »
Est ce que les écailles sont hérissées ?
Si les écailles ne sont pas hérissées, c'est que c'est une femelle qui devrait évacuer ses oeufs. Si elle n'a pas de mâle pour l'y inciter (le moment de frayer devrait commencer bientôt), il y des chances qu'elle n'évacue rien et il y a un risque d'inflamation des ovaires et même infection fatale. J'en ai eu trois dans le cas qui n'ont pas survécu . J'ai déjà essayer d'expulser les oeufs en massant le ventre mais je n'y arrive pas.
lemax11
les écailles ne sont pas hérissées donc j'imagine que c'est une madame :-)
lemax11
j'ai un autre soucis avec une des koi, la nageoire caudale est comme rongé comme si il c'est fait attaqué je vais posté une photo:
Et un poisson rouge est un peu pale avec les écaille hérissé:
La caudale du ton koi c'est presque certainement du à des bactéries ou une attaque de champignons. Soigne le le plus vite possible ainsi que le PR avec les écailles hérissées. Si tu as l'occasion de faire un frottis de la queue et faire faire une analyse fais le et en attendant le résultat met les tout les deux dans un bain salé à 7% pendant une semaine puis changer l'eau à raison de 30% toutes les semaines durant les 3 semaines suivantes.
C'est tout ce que je sais te dire.
Dego
Message par Dego »
pour informé d avantage lemax11
le poissons rouge au centre a droite de la premiere photo
c est bien une femelle qui na pas pondu ses oeuf encore
pour les autre anomalie des ventre surgonflé
ca peut etre des probleme qui ont été cité
tout comme cela pourrait etre aussi soit des kiss ou tumeur dans leur abdomen
dans ce cas il n y as rien a faire il serait comdamné
pour le koi avec la queux rongé et celui qui a les écaille hérissé
le traitement a été cité soit 7 gramme litre = 0.07% sur un réfractometre
il faut faire attention avec les mesure donné en % une personne mal informé ou débutante
sur un réfractometre pourrait par erreur monté celui-ci a 7.00%
ce qui serait castatrophique et mortel pour tout ce qui vit dans eau
donc pour moi je rajouterai les poissons au ventre surgonflé
dans le bac soin au cas que ca serait pas un kiss ou une tumeur
et que la dose de sel ferait dégonflé leur ventre
il seront plusieurs copain dans le meme bac donc moins stressant pour eux autre
ce que je vois cependant cela fait beaucoup de probleme pour un seul bassin
et ces sans compter que la fraie n est pas encore arrivé
je ne sait pas si lemax sait pourquoi il as autant de probleme avec ses poissons
devoir soigner ses poissons n est pas la meilleurs chose a faire
il est plus facile de prévenir et surtout moins stressant pour les poissons et le propriétaire
de ceux-ci
mais je conçoit aussi qu on auras beau faire attention
il peut quand meme arriver 1 probleme
lemax11
Merci pour vos réponses,
Ce qui se passe c'est que j'ai acheté la maison et il y avait du coup le bassin.
J'ai emménagé le 4 mars et je ne pouvais pas voir à plus de 20cm de profondeur, après un bon nettoyage je vois enfin le fond.
Les problèmes que je constate sont :
- Beaucoup de vase / feuilles et même trouvé un crapaud en décomposition..
- Une surpopulation voir pire ! 6m³ pour 6 Koi et pas mal de poissons rouges et autres. Pour arriver à un total de minimum 15 poissons.
- Une filtration faite avec un UV et uniquement une lagune.
Ce que je compte faire,
- Diminuer la population du bassin (je ne sais pas encore comment)
- Ajouter une filtration multichambre (déjà acheté réception samedi)
- La lagune qui était en mauvais état à été refaite à neuf
- Nettoyage du fond à l'épuisette en attendant un aspirateur
Voila voila, pour tout ces problèmes, je n'y suis malheureusement pour rien mais je fais mon possible pour rattraper le coup ! [asiatique.gif]
Dego
Message par Dego »
lemax11 a écrit : 28 mars 2017, 12:37 Merci pour vos réponses,
dans ce cas avec ce que tu mentionnes, ils vont être comme dans un 5 étoiles
je sais que ce n'est pas toujours évident de reprendre un bassin qui a été laissé à l'abandon un certain temps
c est pour cela que je suis resté prudent pour essayer de savoir ce qu'il en était de ce coté
mais si tu as besoin d'autres infos, il y a beaucoup de gens ici qui pourront te donner de bons conseils [smiley.gif]
Retourner vers « Maladies »
