aide pour le seneye
Pose, Assemblage, Notices,
le-plongeur
aide pour le seneye
Message par le-plongeur »
Bonjour à tous,
Voila, j'ai un seneye depuis maintenant 3 ans, il fonctionnait avec un belkin home base .
J'ai eu la bonne idée de passé sous Windows 10 et de mettre à jour le firware du seneye et depuis plus rien ne fonctionne.
Je vois encore le seneye mais impossible de le connecter.
Quelqu'un a t il eu le même problème ?
Autrement comment connecter vous votre seneye via le wifi (car mon bassin est loin de mon routeur) ?
Merci de votre aide [number-one-45.gif] [asiatique.gif]
Délaisse les grandes routes, prends les sentiers.
Pythagore
Bassin 18 m3 + lagunage 6m3 15kois + 2 esturgeons
Re: aide pour le seneye
Qui l'utilise ?
Dego
Message par Dego »
je ne connais pas le seneye
mais pour une application wifi quand celle ci est trop loin pour capter un bon signal
il existe des appareils dont le but est d'étendre le signal wifi
voici un exemple de cet appareil
http://www.downloads.netgear.com/files/ ... CT2011.pdf
pdiabolic
Message par pdiabolic »
Tu l'as connecté comment en direct rj45 ou en USB sur un belkin home base ( ou équivalent ).
JJ91
Message par JJ91 »
Le home base F5L049 V1 de Belkin n'est pas compatible avec win. 10, et il n'y a pas de MAJ des drivers, alors la meilleur solution est de te racheter un routeur wifi undecided.gif]
bassin 13m3-FAT-1 cubi(1m3) tapis japonnais-1UV 40W +1 bac sansais et ecochip 200 L et bientôt FAD [tongue.gif]
le-plongeur
Bonjour à tous,
Je viens de rentrer de déplacement et je découvre vos réponses
Je vous remercie de votre aide et je vais investir dans un autre routeur
Un modèle à conseiller
Pythagore
le-plongeur
pdiabolic a écrit : 27 mars 2017, 13:05 Tu l'as connecté comment en direct rj45 ou en USB sur un belkin home base ( ou équivalent ).
Il est branché via le port usb du home base
Pythagore
JJ91
Message par JJ91 »
le-plongeur a écrit : 29 mars 2017, 07:37 Bonjour à tous,
je n'ai pas chercher d'autre routeur, j'emmène l'ordi à la sonde du seneye et la branche direct sur mon port usb et je fais la lecture !! c'est moins pratique mais ca marche bien !! [embarrassed.gif]
pdiabolic
le-plongeur a écrit : 29 mars 2017, 07:38
désolé pour le retard de réponse. Le driver du home base est obsolète depuis l’évolution de Windows
Néanmoins il y a un driver generic qui permet de faire fonctionner le home base [mdr.gif]
c'est ici
http://www.silexeurope.com/en/home/supp ... downloads/
il faut partir sur le SX-Virtual Link version 4.1.0.
voila y a plus qu'a........ [number-one-45.gif]
JJ91
Message par JJ91 »
Génial, merci je vais essayer ça dès demain 👍
