Projet bassin "naturel"
xenodis
Message par xenodis »
je m'intéresse à la possibilité de créer un bassin chez moi mais c'est encore à l'état d'étude et malgré mes lectures j'aurai besoin de quelques éclaircissements:
Je suis déjà habitué aux principes de filtrations étant aquariophile, mon but ici est d'avoir un point d'eau géré "naturellement" nécessitant très peu d'entretien. je précise qu'une eau trouble, voir verte ne me dérange pas... je privilégie l'écosystème dans son ensemble au lieu des poissons, en somme je veux surtout que la faune et la flore vivent dans les meilleures conditions tout en consommant le moins de ressources énergétiques possibles.
Envies :
- Forme naturelle d'une dimension de 12M x 5M minimum (je dispose d'un beau terrain)
- Profondeur de 1M au centre
- Un grand nombre de plantes aquatiques et aux abords
- Pas de filtration mécanique ou UV
- Poissons rouges + peut-être des Notropis... pas de Koïs
- Uniquement une petite cascade ou une pompe centrale pour donner du mouvement
- un coin ajoint "poubellarium" pour faire estiver mes guppys :)
Je me suis intéressé aux techniques de phyto-filtration via un lagunage mais elles présentent pour moi des inconvénients ; un risque de colmatage que je n'ai pas envie de gérer ou de vérifier + une complication lors de la création.
Questions :
- Je ne compte pas sur-peupler : est-il réaliste de compter uniquement sur la filtration des plantes présentes directement dans le bassin ?
- Je vois qu'il existe de la pouzzolane que l'on peut placer dans le fond : est-ce intéressant pour apporter des bactéries dénitrifiantes supplémentaires ?
- Au bout d'un moment les sédiments vont s'accumuler dans le fond ; l'aspiration des déchets une fois par an serait suffisante ?
- Mon terrain est régulièrement envahit par des taupes et des petites galeries de "rat" des champs : est-il préférable de faire un cimentage avant la pose de la bâche ?
- J'habite une région ou il y a beaucoup de hérons : j'ai vu un dispositif d'arroseur automatique semble efficace, quelqu'un l'utilise ?
- Dernière question : le bassin sera un peu éloigné de ma maison (15M), si je ne place pas de trop plein est-ce un problème ?
Désolé pour le pavé et merci d'avance pour vos réponses :)
Sebastien
Re: Projet bassin "naturel"
la lagune cela dépend de la conception... une décantation importante, une lagune sur lit d'eau, un circuit d'air pour déboucher ou aider le passage, ... y a de quoi faire..
pour le ciment oui . grillage à poule et ciment .
j'avais dessiné ici, un bassin naturel de nage avec lagune par AL ... simple et efficace.
Moi je ne vais te répondre que sur cette question :
Je suis entrain de refaire complètement mon bassin et ma filtration, pour plusieurs raisons mais notamment celle du nettoyage annuel.
Je précise que je n'avais pas de bondes de fond.
Avec ce que tu as envie de faire, c'est à dire le plus naturel possible avec beaucoup de plantes, et bien je te souhaite beaucoup de courage pour aspirer le fond.
Je m'explique :
tu vas avoir pratiquement 10 cm de vase au fond, mais s'il n'y avait que ça, ce serait le paradis.
Il va y avoir des feuilles mortes en décomposition, des racines, des tiges, des brindilles ...
Tout ça pour dire que cela ne s'aspire pas comme ça, il n'est pas question d'aspirer simplement avec une pompe.
Il faudra un gros filtre à l'aspiration, mais très gros, et malgré cela, tu n'as pas fini de le vider.
A moins d'avoir une pompe pour eaux très chargées, mais le risque c'est d'aspirer pratiquement toute l'eau pour nettoyer le fond.
Personnellement, j'avais une moto pompe thermique d'un débit de 36 m³/h, ça aspire déjà, mais pas longtemps undecided.gif]
10 mn et le filtre était colmaté, donc à vider et nettoyer.
Il me fallait presque 2 jours undecided.gif]
xenodis
esso1 a écrit : 13 mars 2017, 15:42 la lagune cela dépend de la conception... une décantation importante, une lagune sur lit d'eau, un circuit d'air pour déboucher ou aider le passage, ... y a de quoi faire..
Justement je souhaite éviter d'avoir une lagune et avoir le moins d'appareil possible.... je ne connaissais pas l'airlift (enfin si via les filtres à exausteurs d'aquarium)... je vais peut-être utiliser cette méthode comme système de brassage.
Ok merci pour réponse concernant le ciment.
xenodis
PLANTAQUA a écrit : 13 mars 2017, 21:12
Je m'explique :
Je sais que l'on a tendance à amener beaucoup de technique mais c'est justement le but de mon projet de prendre ce réflexe de contrepied, quoi qu'il en soit ce n'est pas encourageant... si je laisse cette boue j'imagine qu'elle ne sera pas pénalisante pour les poissons.
Question bête, comment ça se passe dans une mare "classique" ? les déchets sont graduellement dégradés et exportés par les micro-organismes + les bactéries non ?
Pourquoi ne verrait-on pas un équilibre équivalent se mettre en place si on laisse les sédiments "en l'état", mais tout en prévoyant une profondeur plus importante pour cette couche en décomposition ?
pendre en compte que certains étangs sont vidés curés etc pour justement palier au problème.
donc il faut quand même favoriser l’échange bio.
là, on est en cours de créer une marre qui risque d’être odorante l'été. justement la lagune n'a rien de technique, mais si tu réfléchis tu peux supprimer facilement les problèmes qui te retenaient pour la créer colmatage, et maintenance...
ensuite plus le bassin est petit plus il ira vite à se "boucher"... les marres naturelles cela existe, libellule, petits poissons, beaucoup de plantes.
les poissons mourant déchets au fond etc...
comme le dit Plantaqua, les nénuphars vont exploser leur pot, coloniser la vase ou boue, .. qui va devenir difficile à nettoyer sauf par vidage..
car un bassin non filtré est une bonne source pour avoir de belles plantes bien grasses et grosses... (nourriture issue des déchets)
xenodis
esso1 a écrit : 14 mars 2017, 07:37 pendre en compte que certains étangs sont vidés curés etc pour justement palier au problème.
Ok je comprends,
Après recherche je vois qu'il est possible de créer une lagune sans substrat, les plantes sont sur un support pastique facile à enlever.
Pour éviter d'envoyer des sédiments dans la lagune je vois que le filtre tourbillon est assez bien utilisé en aquaponie : je pense combiner les 2 techniques.
pour résumer : un étang avec le minimum de plante contenant une pompe qui envoi :
- En premier dans un filtre tourbillon pour enlever le plus gros des sédiments (filtre mécanique), avec un H en sortie pour un effet venturi.
- En second passe dans une lagune sans substrat mais rempli de plantes. (filtre bio par les racines).
- L'eau retombe ensuite dans l'étang par débordement.
de cette manière:
- Je ne laisse pas les plantes envahir l'étang principal
- Je ne laisse pas une vase (ou très peu) dans le fond du bassin principal
- l'eau est en mouvement et oxygénée
- Niveau entretien : j'aspire de temps en temps la lagune, je taille les plantes + vidange du filtre tourbillon
- Électriquement je n'ai qu'une pompe.
Qu'en pensez-vous ?
Suivant l'environnement du bassin (arbres ...) la pompe risque de se colmater mais cette nouvelle technique est déjà bien mieux que celle d'origine.
Oui bien mieux, des aselles dans la lagune, de plantes , tu peux trés bien imaginer une circulation par air lift. eco en elec et ca oxygéne
xenodis
PLANTAQUA a écrit : 15 mars 2017, 12:37 Suivant l'environnement du bassin (arbres ...) la pompe risque de se colmater mais cette nouvelle technique est déjà bien mieux que celle d'origine.
Il n'y aura pas d'arbres à proximité, il y a une méthode particulière pour éviter ce type de colmatage ?
