tuyau d'air Pvc ou silicone
Pose, Assemblage, Notices,
Message par D&G »
Bonjour avez vous un avis sur la qualité des tuyaux destines à l’aération ?
Est il mieux du PVC ou du silicone ?
Noir ou transparent ?
Si je me moque un peu de la couleur, le matériau m’intéresse plus.
Je vais avoir une longueur de 6-7 m à passer dans le sol (sous gaine icta) qui risque d’être un peu galère et je m'interroge sur la résistance: au froid, chaud,soleil, peu être humidité, etc ...
Ce sera du tube 5-6 mm surement encore plus fragile.
Re: tuyau d'air Pvc ou silicone
le meilleur tuyau que je connaisse c'est celui la
http://www.koi-prestige.com/290-tuyau-o ... m-noir.php
ensuite pour les boules j'utilise du petit tuyau silicone transparent, si j'avais pu en trouver du noir j'aurais pris du noir [number-one-45.gif]
Dego
Message par Dego »
moi j'aurais un penchant pour un tuyau rigide en pvc (résistera mieux à l'écrasement, d'où une obstruction possible)
je pense au tuyau dont les électriciens se servent pour enterrer les fils sous la terre
faudra juste trouver une façon d'adapter les embouts pour qu'ils se connectent aux pompes
Message par D&G »
Nicolas: Noir silicone, merci mais apparemment n'existe pas en noir ou alors à un prix prohibitif
Dego : j'ai des contraintes: tuyau 5-6 mm à passer dans une gaine "icta" ou passe déjà l'alim électrique de mon filtre
Dego
Message par Dego »
ce tuyau n'a pas besoin d'être sous gaine icta
il sera très bien à coté de celle ci
mais bon si tu tiens à passer un tuyau flexible dans la gaine icta
faut prendre en compte qu'il y a risque que le tuyau air se fasse écraser
de toute façon soit par le fil électrique ou autre chose
Zen
Message par Zen »
Tu as beaucoup de choix, ex : https://fr.rs-online.com/mobile/p/tuyaux-dair/7747021, si enterré à gainer en tube IRO ou icta.
Message par D&G »
Bon je m’aperçois que je n'est pas été très clair.
En fait ma configuration: petit bassin, et petit filtre gravitaire: Une prise murale qui alimente sous terre 7m plus loin la pompe du filtre, donc je trouve plus simple et esthétique de fixer la pompe a air au mur a cote de la prise elec de la pompe (eau) et d'emmener l'air jusqu'au filtre en passant par la gaine électrique de la pompe (eau).
La gaine icta est déjà enterré.
En tous cas merci de votre aide et conseils
c'est pour quel débit d'air ? la aussi il y a des pertes de charge, essai de souffler dans une couronne de 100m de tube, non le tube n'est pas pincé, c'est la perte de charge, ca fait pareil avec le tube déroulé
Message par D&G »
C'est pour un super débit de 350 l....heure
Je teste bientôt [wink.gif]
Dego
Message par Dego »
D&G a écrit :C'est pour un super débit de 350 l....heure
7 metre ce n est pas énorme comme longueur de tuyau
pour passer ce tube flexible tu la ficher dans le gaine existante ?
pour moi le terme ficher. c est inserer une broche rigide dans la gaine
l orsque le fiche sort a l autre bout on attacher le tuyau flexible
et on tire sur le fiche pour ressortir le tuyau flexible a autre bout
