systeme gravitaire pour petit bassin
davele
Bonjour à tous je voudrais savoir si il est possible de faire un système gravitaire sur un petit bassin semi enterré dont voici les mesures sur le croquis et qui fera 50cm hors sol et environ 1 mètre sous sol?
Si oui quelqu'un peut-il me dire comment faire, diamètre de tuyaux, filtration...
Merci d'avance pour vos réponses
lolodu62
Re: systeme gravitaire pour petit bassin
Bonsoir
Il faudrait les dimensions exactes, pour pouvoir calculer le volume en fonction de cela 1 bonde en 110 ou 50
Je préfère le 110 car les mes ne bloquent pas.... Et ensuite viendra ta filtration.
nico
j'ai l'impression que ton projet part sur un volume d'environ 7 à 9m3 (les mesures sont difficiles à lire).
Oui du gravitaire c'est possible.
si tu veux faire du 100% gravitaire, il te faudrait une bonde de fond, en 110 c'est mieux. qui dit gravitaire dit filtre à la même hauteur que le bassin: l'eau du filtre aura le même niveau que l'eau du bassin.
A toi de voir si ton espace de filtrage est intégré au bassin ou installé à côté
Que va-t-il y avoir dans ce bassin?
la taille du filtre dépendra de ce que tu veux mettre dans ton bassin (viewforum.php?f=77). vu les dimensions je suppose que tu souhaites y introduire des koïs. Si c'est le cas essaies de faire plus grand car tu seras tenté de rajouter d'autres kois et avec 1 koï pour 2 m3 tu atteindras vite le cota raisonable.
Un filtre n'est jamais trop grand: on trouve toujours quelque chose pour le remplir, le truc auquel on avait pas pensé par exemple ha et l'autre truc qu'on avait oublié aussi...
un skimer n'est pas du luxe c'est incroyable la différence entre avec et sans.
un trop plein
Penses à l'entretien du filtre: le plus pratique sera le mieux. j'ai pas prévu de système de vidange au fond des chambres de mon filtre du coup c'est compliqué à entretenir et je le regrète... pourtant j'avais lu des avis là dessus mais j'en ai pas tenu compte. Maintenant je dois me creuser la tête pour trouver un système pratique.
pour la circulation d'eau en 100% gravitaire il y a les adeptes des pompes et ceux des air-lift. l'air-lift présente l'avantage d'avoir un excellent rendement ConsoElectrique/Débit (j'ai un air-lift et c'est génial), peu d'entretient (pas de pales à nettoyer / débloquer, juste l'entretient de la pompe à air qui si elle est de bonne qualité reste minime)
Prévoies à la construction de mettre des gaines enterrées pour amener plus tard ce à quoi t'a pas pensé aujourd'hui (par exemple un tuyau d'eau, un cable electrique, un tuyau à air etc... qui sait ce qu'il va manquer) Ma pompe à air est dans mon garage, un tube de 20mm d'arrosage noir sert de tube à air sur 25m jusqu'a mon bassin. depuis j'ai ajouté un tube pour de l'eau puis un cable électrique pour mettre un UV. comme j'avais pas prévu tout ça j'ai recreusé une petite tranchée... pas assez profonde pour le cable electrique c'est mal.
fouilles bien le forum prends ton temps réfléchis bien ton projet.
T'as une photo de l'endroit où tu veux le mettre? avec si possible quelques repères?
un trop plein
(fini les brosses
davele
Tout d'abord merci pour vos réponses et pistes de réflexions.
Voici l'endroit ou je souhaite implanter le bassin pour mes futur kois. Donc j'aurais un volume d'environ 12m3, je souhaite faire 1.50m de profondeur dont 50 cm seront hors sol en douglas 4 cm épais, sinon 3 metres par 3 metres.
Nico quand tu dis si tu veux faire du 100% gravitaire, il te faudrait une bonde de fond, en 110 c'est mieux. qui dit gravitaire dit filtre à la même hauteur que le bassin: l'eau du filtre aura le même niveau que l'eau du bassin peux tu m'éclairer d'avantage avec un croquis si tu peux.
Aussi comment installer et fabriquer un systeme air lift?
Sinon dois-je faire mon bassin tout en parpaing habillage bois ou une bache epdm suffira t-elle?
En fait j'ai tellement de questions je veux faire bien et propre et fonctionnelle en fait c'est toute la partie filtration pompe et integration au bassin qui me font un peu peur.
Je suis bricoleur mais tout cela reste nouveau pour moi.
Et bien il vient ce croquis ?
Davele, tu ne peux pas le faire un tout petit peu plus grand ? Tu as la place.
Exemple, jusqu'à 15m3.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
nico
Comme te dit Christine, essaie de viser plus grand d’emblée, tu as de la place. en grattant 50cm de plus sur les grands côtés tu augmentera considérablement ton volume passant de 10 à 15 m3
Pour l'étanchéité sur un ouvrage mixte (je suppose que tu vas creuser, stabiliser la terre d'une façon ou d'une autre (esso1 parle d'un truc ici viewtopic.php?f=96&t=1339&hilit=gobetag ... =10#p17031 ) et construire la partie supérieure en bois) l'EPDM est il me semble très bien car c'est élastique et très durable, C'est assez facile d'y placer des passes parois etc...
Pour la construction supérieure en bois je sais pas ce qu'il faudrait faire (jettes un oeuil au projet de nef viewtopic.php?f=96&t=2229)
Pour les airlift attention, il y a des passionnés ici! c'est facile à fabriquer, même les moins bricoleurs peuvent en fabriquer un qui fonctionera, ça n'exige pas de la grande précision. Le mien fonctionne avec une grosse pierre à bulle un vase et un tube c'est pas forcement l'exemple à suivre mais c'est pour dire que ça fonctionne avec pas grand chose viewtopic.php?f=96&t=1339&hilit=gobetag ... =50#p32130 depuis j'y ai mis une pierre à bulle différente mais ça marche pareil.
Aï ma stroumphfette de 1.5 ans veut se défrfouler sur le clavier................. une suite plus tard
(fini les brosses
nico
viewtopic.php?f=96&t=3342#p51862ha je viens de tomber sur ton autre post!
j'ai évoque ci dessus gobetage de esso1 pour stabiliser la terre, le projet de Esso1 est là viewtopic.php?f=95&t=778#p7257
Comme j'ai aperçu ton autre post, tu as prévu de la marge entre le hors-sol et la partie enterrée,peut être tu n'auras pas besoin de stabiliser la terre avec la combine à Esso1
(fini les brosses
nico
un schema de principe gravitaire multichambe
Avec ce type de filtre le niveau d'eau dans le filtre et le bassin sont quasi identiques AL = airlift ou pompe de retour
UV = cuve uv immergée pour eau claire
bio = indispensable pour kois il y a les adeptes des tapis japonais et les adeptes des helix par exemple
meca= sert à retenir le maximum de particules pour pas salir le reste de la filtration entre autre
décante = très utile les plus gros morceaux y restent et permet un acces direct aux retours du bassin (tuyaux des bondes / skimmer)
Faut pas oublier de prévoir des vidanges en fond des cuves pour facilement nettoyer et des fonds en pente.
Tiens là t'as une photo vue de haut de ma filtration innachevée gravitaire:
viewtopic.php?f=96&t=1339&start=70#p33468
(fini les brosses
benR
salut!
On avait un peu dégrossi ton projet ici :
donc essaye de ne pas trop disperser tes topics, sinon c'est difficile de suivre qui dit quoi
pour ce qui est de tes dimensions, à l'époque on partait sur un volume de 5/6 m3. D'où dans le topic précédent toujours le dimensionnement de bondes en 50 , et un filtre mini genre 500L
Si on passe à 10/15m3, c'est pas la même tambouille.
Il faut équilibrer LA bonde et LE skimmer par rapport au volume total, au débit réel ,à l'aspiration au fond et à la stagnation dans les tuyaux.
Exemple : 15m3, débit théorique de 8m3/h reel = juste le minimum pour une bonde de 110...
Et en aucun cas assez de débit pour une bonde110 + un skim110 en gravitaire.
Si tu pose une bonde 110 et un skim 110 avec ce débit, le skim n'aspirera rien, la bonde à peine, et ça va stagner grave dans les tuyaux.
Par contre rien n'empeche de filtrer plus vite : mais faudra que le filtre ait un volume suffisant.
Si tu filtre à 10m3/h, tu as 5000L/h par ligne ( bonde110 + skimmer) et ça roule : mais le filtre devra faire dans les 1000L minimum.
donc dans cette idée , je verrais bien ça : un filtre collé au bassin, même hauteur.
Une bonde à l'intersection du L , et 2 retours de filtration à chaque extémité. Un skim tube dans l'angle.
volume 10m3, débit 10M3 , 2 bonnes aspi et pas de zones mortes.
Un filtre de 1200L , on peut même tomber la profondeur de 80 à 60cm , çà ira.(900l)
3 chambres dans le filtre, sur les 3m de longueur une répartition 80cm/140/80 .
Structure bassin et filtre bois (hors-terre) sur fondation 10X20
Creusement du bassin à l'intérieur des fondation si la terre le permets (pas sableuse)
sinon, structure sous sol maçonnée+hors sol bois
A+
A+
davele
Merci pour tous vos commentaires.
Sa cogite la haut!!!!!
A bientôt.
A bientôt.
