transformation d'une baignoire en zinc en bassin
freonnette
Bonjour je suis une petite nouvelle qui rêvait d'un jardin aquatique ...et voilà j'ai sauté le pas.
J'ai fait le premier(pas) j'ai une baignoire en zinc et je viens de me rendre compte que c'est beau mais le zinc fait parti des métaux lourd alors ma première question:
- est ce que je l’enduit d'un mastic (gel coat spécial bassin) ou non????Est ce que le zinc est vraiment nocif aux plantes et aux poissons??
deuxième question:
-faut il mettre une pompe avec un filtre??Quelle marque?? (bien évidemment je veux mettre dans mon petit bassin un jet d'eau)
je sais qu'il faut connaitre le volume et là j'ai un peu de mal à le calculer je vous donne les dimensions au plus étroit 30cm au plus large 50cm longueur 105cm hauteur 40cm
je vous remercie par avance de prendre le temps de me répondre
(parce que au final je suis un peu dépassée par les points techniques)
deuxième question:
Re: transformation d'une baignoire en zinc en bassin
Pour calculer le volume, seul le remplissage et le relevé du compteur dira exactement combien.
Ce que je craindrais, c'est qu'une fois pleine, les pieds ne s'enfoncent dans la terre.
Pour le revêtement, le même que pour les grands bassins, le problème étant de trouver un produit vendu en très petite quantité![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Pour le filtre, je le cacherais derrière un muret de pierre d'où sortirait un robinet...
Totoche
EréRe: transformation d'une baignoire en zinc en bassin
Pas enterré ton eau va cuire en été et geler en hiver....
Je pense que pour le volume, un seau de 15 litre sera plus précis que le compteur....
40 m3
14 koi
14 koi
freonnette
oui je suis d'accord pour le seau ou le bidon pour mesurer et effectivement je n'avais pas pensé au pied qui s'enfonce surtout que le sol est composé en grande partie de sable (si je ne fais rien j'aurais un bassin enterré)
pour le revêtement j'ai trouvé un gel coat en 250g à teinter je verrais ce que ça donne
et pour la cuisson des poissons..... et bien je pensais mettre de la paille sous la baignoire et le tout caché par un tressage d'osier (si je trouve le temps)et puis la baignoire est dans un coin du jardin (mini lui aussi) à l'abri et ombragé
pour le filtre je suis un peu perdue quand je regarde les pompes avec filtre il parle débit en heure c'est du chinois pour moi
merci pour vos réponses je désespérais de trouver des personnes qui puissent m'aiguiller
PS où trouvé vous les smyley ???
freonnette
j'ai trouver les smileys
effectivement le zinc sera nocif pour les poissons ...
pour les pattes un ptit plot de ciment dessous ..
freonnette
je pensais mettre des planches en bois ( je suis en location je peux pas trop faire de trou dans le jardin ça ferait désordre ou lapin au choix
j'hésitais à l'enduire ma baignoire mais vu que tu confirmes mon doute ....au boulot
merci de m'avoir répondu
pas ce bois , mets des dalles en béton 40x40 ou 50 x50
freonnette
oui les dalles vont être plus stable et dans un petit volume d'eau est ce qu'il faut mettre un filtre ou juste une pompe pour faire une cascade (ou un jet d'eau)
