Comment choisir compresseur selon volume?
Bonjour à tous
J'aimerais savoir comment dimensionner le compresseur d'air par rapport au volume du Bassin ,y a t'il des règles ?
Comment choisir ses diffuseurs ,membrane ou piston
Merci d'avance pour les conseils
Re: Comment choisir compresseur selon volume?
Si c'est pour mettre dans la filtration, tu as quoi comme bio ?
Les deux ,bassin et bonjour l'instant pas encore de filtre ,mais ce sera multi chambres avec balais TJ en suite sûrement des helix
- koiconnect
Non il n'y a pas vraiment de règle ou rapport au volume. L'oxygénation doit être suffisante à 2 endroits comme l'a fait remarquer Christine: 1- pour les poissons et 2- pour l'activité des bactéries dans la bio.
Pour connaitre la quantité idéale : pour les poissons: un taux d'O2 qui tourne autour de 8-10 mg/l suivant la température: donc soit on mesure soit on observe les poissons. Pour la filtration: la règle est: il n'y en a jamais assez
Chaque bassin est différent suivant la quantité de plante, la surface de la bâche, les cascades, le type de filtre etc...
En revanche, plus technique, il faut adapter les diffuseurs en fonction du débit nominal de la pompe à air. c'est important pour éviter l'usure prématurée des membranes ou segment des pistons et l'échauffement anormal de la pompe. Par exemple, pour une 40l/min, il faudra mettre 10 boules à 4 l/min ou 2 gros plateaux de 20l/min. C'est une simple addition, on regarde le débit de chaque diffuseur et on fait le total.
En gros, une 40 l/min suffit pour 20 m3 : pas la peine de partir sur une 200 l/min, bien sûr on peut mettre 2 gros cercles Genesis dans le bassin, mais cela ne va par apporter un plus, l'eau sera saturée en O2 aussi avec 1 ou 2 plateau de 20l/min.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
merci beaucoup pour cette explication très claire,donc ce modèle conviendrait très bien ,10m3 en gros
http://koiconnect.com/pompe-a-air-dong- ... dele-dy_40
on trouve le début sur les emballages de diffuseurs ,jamais fait attention
J'ai la même en 60, j'en très contente, un rapport qualité/prix au top
Ok merci
Donc celui-ci est à membrane ,lesquels ont j' rapport conso puissance le plus favorable,piston ou membrane ?
- esso1
j'ai la dong yang en 40, soit 40 L/Min, presque aussi puissante que la 60 , et suivant utilisation elle pousse pareille.
Merci pour l'info ,la 40 devrait largement suffire ,mais peut-être que la 20 conviendrait également,?
- Francis55
bonjour
Difficile d'édicter une régle générale..
1 l par mn et par m3 suffisent , sauf si vos bulleurs sont à 2 m de fond.(faire la distinction entre quantité d’air délivrée par minute et pression à laquelle cet air est diffusé dans l’eau.voir la notice de la pompe )
et en comptant l'oxygenation du filtre on est plus près au total des 5 l/mn/m3 .en tenant compte également de la présence ou non de cascades et ou venturi en entrée de filtre.
l'apport d'oxygène d'une cascade varie en fonction de sa hauteur:
25 cm de hauteur = 20% d’amélioration de la saturation d’oxygène, 50 cm = 30%, et 1 m = 50 %.
Francis
Francis
