l"oidium du chêne
Créer une ambiance autour du bassin
l"oidium du chêne
Message par nef »
Hello
j'ai un chene non loin du bassin qui est touché par l"oidium du chêne
La poudre blanche qui est sur les feuilles se depose via le vent sur la surface de mon bassin
pensez vous qu'il y a un risque pour les koi ???
j'ai vu sur le net qu'il y avait des traitements plus ou moins efficace
mais tous en pulvérisation ,chose impossible pres du bassin
je cherche donc des renseignements avant de couper le chene
j'aime bien mes deux chene , mais plus encore mes koi
merci de vos reponses et expériences
666 [sad.gif]
Re: l"oidium du chêne
Ils sont gros tes chênes ?
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
J'en ai chez moi, qui ont été malades mais qui visiblement en sont guéris, au moins en apparence. Comme c'est une maladie fongique il n'y a en effet que le traitement foliaire qui peut être employé. Tant que ton chêne est vivant tu n'as pas besoin de le couper, tu peux attendre de voir si ça passe ou pas.
Il existe des antifongiques naturels tels que le lait de vache, la propolis, mais également l'huile essentielle de thuya qui est un puissant antiseptique. Il doit bien y avoir des remèdes naturels pour ce problème...
Message par nef »
Merci gibson
ce qui m'inquiète le plus c'est que l'oïdium tombe sur le miroir du bassin
et je ne sais pas quel repercution ca peut avoir sur les koi
pour la hauteur Christine, il font environ 5 a 6 metres avec un tronc de 50 a 60 cm de diamètre
666 [sad.gif]
GibsonS6
L'oïdium blanc n'est pas reconnu comme toxique, sans pouvoir être absolument certain que ça ne fasse rien aux poissons; dans la théorie ils ne craignent rien. Tu peux faire un élagage, pour diminuer la quantité de feuilles donc de champignons qui tombent dans ton bassin.
Ce qui pourrait être envisagé aussi, serait de traiter avec un produit anti-mycosique pour poissons (FMC, etc), l'avantage c'est que si ça en tombe une brume dans ton bassin ça sera sans conséquences. Par contre il vaut mieux faire un essai sur quelques feuilles avant
Message par nef »
je vais voir ce que je vais faire
666 [sad.gif]
GibsonS6
Tu peux faire un essai de différents produits, sur des feuilles témoin ;) bonne chance
Message par nef »
Merci à toi
666 [sad.gif]
Ton bassin doit être possible à couvrir, le temps d'un traitement "naturel", à base de lait par exemple. [rolleyes.gif]
http://www.alsagarden.com/blog/lutte-et ... e-loidium/
Message par nef »
Merci Christine
666 [sad.gif]
Retourner vers « Arbres, Arbustes, Bonsaïs »
