flotteur interrupteur
NASUM
Message par NASUM »
bonjour .
y a t'il parmi vous des personnes qui ont installé
un flotteur interrupteur a leur bassin ?
comme celui ci par exemple
http://www.ebay.fr/itm/FLOTTEUR-INTERRU ... Swq7JT4ID5
ou celui la en 16A
http://www.ebay.fr/itm/Flotteur-interru ... NuOhmTkVXA
est ce que ce genre de produit fonctionne correctement ??
d'avance merci .
Re: flotteur interrupteur
bonjour il est prudent d'en installer un en pompé, cela évite de vider le bassin
et de poser la pompe sur un palier
NASUM
Message par NASUM »
re
je suis effectivement en pompé :)
j'ai commandé celui ci
https://www.manomano.fr/flotteur-pour-p ... que-116471
chez leroy gliglin a coté de chez moi, c'est + de 40 € l'machin .....
il on la lumière du magasin a payer chez leroy mer lol
ça parait évident mais faut bien les poser à la bonne hauteur ! qu'il n'aillent pas s'accrocher quelque part ou toucher le fond [cheesy.gif]
j'en ai déjà vu un qui ne fonctionnait pas car très mal posé, les pompes aspiraient à 20-30cm et le flotteur était encore à l'horizontale alors que les pompes tournaient à sec depuis des heures [cheesy.gif]
apparemment ce n'est pas aussi évident pour tous le monde [cheesy.gif] un soir, un 30 decembre, j'étais très content intervenir à 1h45 de chez moi à cause d'un de ces flotteurs posé tel une œuvre d'art !
avec en prime une grosse bobine dégelasse du câble en trop et juste enroulé autour du tube pour régler la hauteur [lipsrsealed.gif]
en tous cas ce type de flotteurs est utilisé dans la récupération d'eaux de pluie sur les nouveaux bâtiments d'une enseigne mondialement connue que je ne citerais pas !, mais en général ils ne choisissent pas n'importe quoi en matériel [number-one-45.gif]
lolodu62
Message par lolodu62 »
bonsoir
un simple contact no ,nf telemecanique qui me coupe la pompe si descente brutale du niveau de 5 cm.
j'en avais installé un l'époque , comme le dis Nicolas , ça fonction si c'est bien installé [wink.gif]
et que rien bloque le flotteur chez moi il était bloquer part des algues en position fermer grr il faut penser a le nettoyer de temps en temps
NASUM
Message par NASUM »
bonjour .
merci pour les retour .
il est bien de tester le flotteur au moins 1 fois par mois .
ça coute rien et au moins ,t'es sur .
NASUM
Message par NASUM »
hello
je viens de recevoir l'inter flotteur .
petite question .
au bout du cable j'ai bien une prise mais en plus j'ai une autre prise indépendante .
il n'y a pas de notice .
je dois l'installer sur la prise du cable ?
