Lendemain de soirée mousse ?
Patrick82
Message par Patrick82 »
Depuis que j'ai le torrent en service j'ai cette écume tous les matins, elle disparaît la journée pour se reformer le soir.
Parfois l'amas dans le skimmer est plus important.
Re: Lendemain de soirée mousse ?
logique plus tu aères plus donc tu as de l’écume,
avec donc un excédent de protéines.
cela peut venir, d'une fraie des poissons
un excédent de bouffe,
après en avoir un peu le matin à la fraiche et ne plus en avoir après, on va dire que beaucoup de bassins sont comme cela.
tu peux mettre un écumeur, du plus simple au plus compliqué.
l’écumeur retire essentiellement les protéines, et des saletés, emprisonnées par l’écume.
certes, l'efficacité en eau douce par rapport à l'eau de mer ou l’écumeur a un trés grand rôle, est négligeable, mais déjà rien que sur les protéines, et le jus qu'il en sort, tu vois que cela enlève pas mal de trucs.. et c''est toujours cela d'enlevé.
Patrick82
Oui le phénomène n'est pas trop gênant visuellement en tous cas.
Une fraie ? Je ne crois pas, en revanche les protéines me semble fort possible, ça réclame et ça mange en ce moment.
Question idiote,déjà simplement retirer cette écume à l'épuisette ne serait il pas déjà ça ?
Je pense attendre un peu avant de dire à ma chérie qu'il faudrait rajouter un petit truc au bassin [cheesy.gif]
pour le plus simple, un tube et un bulleur dedans ...
regarde ici sur le principe
http://www.aquatechnobel.be/index.php?p ... e/ecumeur1
sinon T45 a de beaux ecumeurs
Patrick82
Intéressant ! Malheureusement pas possible dans mon cas je crois.
Chez moi la pompe est placée après le filtre.
donc fait donc avant le filtre si tu peux normalement ca doit etre possible si tu as accés
Modifié en dernier par esso1 le 30 mai 2016, 16:28, modifié 1 fois.
Patrick82
Peut être oui.
miikka
Message par miikka »
je confirme jai aussi l'ecume qui arrive le soir et part le matin tranquillement.. mais perso ça me gene n'y les poipois a priori :)
Cela reste une charge en plus pour le filtre
Patrick82
En fait c'est peut être facile à bricoler chez moi.
On voit sur la photo les arrivées depuis la bonde de fond et du skimmer et justement chose que je n'avais pas remarqué que voit on sur celle du skimmer ?
Donc il suffirait peut être de mettre une tuyau horizontal juste au dessus du niveau de l'eau pour évacuer l'écume non ?
Retourner vers « L'eau »
